ich habe bei euch in der FAQ gelesen, dass ihr es geschafft habt, beim BPM-Studio den BPM des aktuellen Tracks auszulesen (über Winamp-Plugin?). Leider finde ich keine weiteren Infos, habe aber aber folgendes Problem:
wir arbeiten morgen mit einem Dj zusammen, der BPM-Studio benutzt.
Wie lest ihr den BPM aus? Habt ihr dafür ein Winamp Plugin programmiert? Wenn ja, wo kann ich es downloaden?
Unsere Lichtsteuerungssoftware ist selbst programmiert, daher sollte es kein Problem sein, im Notfall auch eine Schnittstelle (oder Plug-in) für BPM-Studio zu programmieren.
Ist alles leider sehr kurzfristig, da DJ gewechselt.
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
lg,
Stephan
Dringend! BPM an externe Anwendung schicken
Feldprediger -
January 20, 2005 at 1:23 AM -
Wir haben uns darauf geeinigt, unsere Sourcen closed zu halten. Andernfalls wäre DMXC auch schon längst in irgendeinem CVS
Vielleicht macht Stefan ja bei Dir 'ne Ausnahme wenn er wieder da ist, aber so ist dass halt mit eigenen Programmen: Wir haben ja auch keine Sourcen von e:cue bekommen...
Hendrik
ja das verstehen ich. Würde mir auch schon weiterhelfen, wenn Ihr mir erläutern könnten, wie es funktioniert.
lg,
Stephan -
Source hab ich hier, müsst ich mal raussuchen.
Die einzige Möglichkeit an den aktuellen BPM-Wert zu kommen, läuft über eine Telnet-Verbindung zu BPM-Studio. Welche Kommandos das genau sind, steht auch in der Doku. Man bekommt aber wirklich nur den aktuellen BPM-Wert, keine einzelnen Beats.Zum Souce: DMXC in seiner Gesamtheit ist zwar closed Source, aber wenn jemand ein paar Code-Brocken oder Beispiele braucht, hab ich da gar kein Problem weiterzuhelfen...
Ich weiss ja nicht, ob's noch rechtzeitig kommt, aber hier mal die beiden ínteressanten Codestellen:
Der Timer, der den aktuellen Wert holt:
CodePrivate Sub timGetBPMStudioBPM_Timer() If wskBPMStudio.State <> sckConnected Then wskBPMStudio.Close wskBPMStudio.RemoteHost = txtBPMStudioHost.Text wskBPMStudio.Connect End If If ExecBPMStudioCMD("getplaystate1") = 1 Then BPM = ExecBPMStudioCMD("getinfo1=3") Else If ExecBPMStudioCMD("getplaystate2") = 1 Then BPM = ExecBPMStudioCMD("getinfo2=3") Else BPM = 0 End If End If BPM = Replace(BPM, ".", ",") If IsNumeric(BPM) Then BPM = CSng(BPM) Else BPM = 0 End If txtBPMStudioBPM.Caption = BPM If optSource(2).Value Then If BPM > 0 Then BPMStudioMs = 60000 / BPM timBeat.Interval = BPMStudioMs End IfEnd SubDer Code, der mit BPM-Studio spricht:
CodePrivate Function ExecBPMStudioCMD(CMD As String) As String If wskBPMStudio.State = sckConnected Then LastCMD = CMD BPMReply = "": BPMErrCode = "": Cyc = 0 wskBPMStudio.SendData CMD & vbCrLf Do DoEvents Sleep 1 Cyc = Cyc + 1 Loop Until BPMReply <> "" Or BPMErrCode <> "" Or Cyc > 1000 If Cyc > 1000 Then ExecBPMStudioCMD = "-2" Else If BPMErrCode = "+OK" Or BPMErrCode = "" Then ExecBPMStudioCMD = BPMReply Else ExecBPMStudioCMD = BPMErrCode End If End If Else ExecBPMStudioCMD = "-1" End IfEnd FunctionUnd noch der Teil, der die Daten vom WinSock bekommt:
Code
Display MorePrivate Sub wskBPMStudio_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) Dim Data As String Dim Replys() As String wskBPMStudio.GetData Data, vbString ComRecvd = ComRecvd & Data Replys() = Split(ComRecvd, vbCr) For Each Recv In Replys Recv = Replace(Recv, vbLf, "") Recv = Replace(Recv, vbCr, "") LastReply = Recv If BPMRecvState = 3 And (LastReply = "+OK") Then BPMErrCode = LastReply: BPMRecvState = 4 If BPMRecvState = 2 Then BPMReply = LastReply: BPMRecvState = 3 If BPMRecvState = 1 And LastReply = LastCMD Then BPMRecvState = 2 If LastReply = "=>" Then BPMRecvState = 1 Next ComRecvd = "" End SubSo ein paar Variablen sind dann auch noch public, aber wenn ihr programmiert, sollte das als Anleitung reichen
Vielen Dank!!
total super!
Werde es gleich mal ausprobieren.
lg,
Stephan -
Souko
April 9, 2018 at 8:34 PM Moved the thread from forum Feedback und Features [v2] to forum Development and Features [v2]. -
