Probleme mit der Joystick-Steuerung
  • Hallo!
    Habe mir nach langem überlegen auch mal ein Interface gekauft, um DMXC auszuprobieren.
    Habe im Moment folgendes Problem: sobald ich auf "joystick-Steuerung" klicke , ist das Programm zu! ohne nachfrage oder Fehlermeldung, ganz so als ob es nie geöffnet gewesen wäre....
    mit "freestyler" funzt das, doch ist der allgemeine Funktionsumfang der Software mehr als lächerlich...
    PS:
    Als joystick verwende ich einen saitek,
    als interface usb von dmx4all,
    als gerät einen "hurricane 250" movinghead von Showtec
    als BS windows 2000
  • Fehler liegt wohl am Pc, auf meinem alten win98 Notebook läuft es...
    Bis jetzt sind mir einige Sachen bei der Joystick-Kontrolle aufgefalen, die man verbessern könnte:
    "absolut" bzw. "relativ" kann mann nur global für alle Achsen einstellen. Ich benutze z.B. die Z-Achse (Schubkontrolle beim Joystick) für die Hellikeit. Da wäre es praktish x und y auf relativ und y auf absolut stellen zu können.
    zudem ist die auflösung beim dimmen über joystick relativ niedrig. liegt das ab Programm oder am Joystick? der wert ändert sich immer nur in etwa 20-er Schritten.
    Außerdem : wenn man relativ einstellt,dann reagiert das Programm ständig auf den Joystick, obwohl er losgelassen ist, zumindest günstige Joysticks haben wohl keine 100 Prozentige mittelstellung. Es müsste eine art einstellungsmöglichkeit geben , ab wann es überhaupt reagieren soll...
    kann man die empfindlichkeit eingentlich einstellen ?
    gibts evtl. schon eine möglichkeit , mit einzelnen Tasten farben oder gobos einfach eins "weiterzuschalten" ? habe es nur geschafft, den entsprechenden Kanal zu flashen...
    sind jetzt sehr viele Fragen, bittenicht falsch verstehen- finde das Prog. an sich echt klasse...!
  • *freu* Endlich n Inet-Zugang gefunden ;D
    Quote
    Hm, hm, hm...
    Sowas einzubauen ist im Prinzip kein Problem. Ich überlege aber, wie ich das ins GUI einbauen sollte, so dass es nicht unübersichtlich wird aber ich auch kein neues Fenster brauch ::)
    Ich hab ja hier vieeeel Zeit (und mein NB dabei), also mal sehen ob ich das einbau.
    Quote
    Hm, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich hab auch keinen Joystick dabei, werd mir das aber zuhause noch mal ansehen. In welchem Modus passiert das denn? Relativ oder Absolut?
    Quote
    Bisher hab ich die Werte für die Nullposition einfach hardcoded. Wenn ich aber eh mehr Einstellungen hinzufügen sollte (s.o.), dann wär das aber auch gleich auf der Liste. Hast du mal probiert, den Joystick in der Systemsteuerung neu zu kalibrieren?
    Quote
    Direkt als Befehl gibt es sowas nicht. Du könntest das aber über die Szenenliste oder einen Effekt regeln.
  • Danke erstmal für die Antwort!
    wegen den Farben werd ich mal noch eine bisschen probieren- erstmal ddf hinkriegen. geht alles nur am wochenende...
    Das Problem mit der Joystick- Nullstellung liegt ganz einfach an der Hardware. Der Joystick wird über eine simple feder in die mitte gezogen- er landet nicht genau dort, wo er gerade beim kalibieren war. im absolut- Modus fällt es nicht auf, wenn der joystick minimal von der 0-Stellung abweicht- der movinghead steht dann nur minimal schief. Auffällig wirds bei relativ. die kleine anweichung von der 0-Stellung "zieht" die werte und damit den movinghead langsam bis zum anschlag...
    Wo wir gerade bei der Steuerung sind: wünschenswert wäre bei relativer Ansteurung auch eine art steigende empfindlichkeit zum äußenen Bereich des Jostiyk hin. Bisschen schwer auszudrücken...
    Mit der auflösuing beim dimmen über die z-achse werde ich mal genauere angeben machen- komme erst am 28. wieder nach Hause...
    zum Thema GUI:
    kann man die Einstellungen bez. der Joystick-Steuerung nich statt im ständig offenen Jostick-Kontroll Fenster in den Joystick-einstellungen unterbringen, wo auch die Tasten belegt werden? Wenn das Fenster unfangreicher wird, stört es kaum- ist ja nicht ständig offen.
    Ganz schön viele Anforderungen für ein Freeware-Programm..
    Bitte nicht falsch vverstehen. Sind nur Vörschläge!
    mfg Michael
