New to DMX
    Hat das Gerät keine internen Programme (die man ohne DMX anwählen kann)? Dann würde das ja einfach gehen (zwar ohne Handy/pc-Steuerung).
    Ansonsten bräuchtest du ein Gerät, das DMX-Signale sendet. Da gibt es sehr günstige Usbdmx Geräte (hab damit keine Erfahrung) wobei hier aber empfohlen wird kein Geld zu sparen: Ein Art-net DMX Interface funktioniert eigentlich mit jedem Programm. Das funktioniert über den LAN Port des Computers.
    Jetzt musst du den natürlich noch ansteuern können. Dafür gibt es hier das Programm DMXControl, wofür du natürlich einen Rechner benötigst. Ein anderes Programm QLCPlus läuft auch auf einem Raspi, sodass da nicht immer ein größerer Rechner laufen muss. Dort kann man sich eine Virtuelle Konsole einrichten, die man über einen Browser aufrufen kann. Die Möglichkeiten von DMXControl den Softdesk im Browser zu erreichen kenne ich noch nicht.
    Oh mir fällt gerade ein, dass man das DMX-Signal über Funk senden kann. Dafür braucht man einen Sender und Empfänger. (Ansonsten ändert sich dabei nichts).
    Wenn ich das woanders richtig verstanden habe könnte man auch schon das Art-net-Signal per Funk übertragen. Das kenne ich nun wirklich nicht. Dann könnte der PC Daten ins WLAN senden und ein kleiner Empfänger das der Lampe übersetzen.
    Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
    Beste Grüße, Ludwig
    Edit: ich habe länger ohne Terminator einige Lampen betrieben. Jetzt musste ich aber feststellen, dass einige Lampen anfingen zu flackern. Mit Terminator wurds besser.
    Edited once, last by Scarffac3 (July 29, 2021 at 7:35 PM).
