Lob und Allgemeines
  • Hallo.
    Ich bin wie viele andere auch durch Zufall auf dieses Projekt gestoßen und bin wirklich begeistert.
    Seit ein paar Tagen habe ich nun auch mein Interface. Bei der Entscheidung zwischen Mini-DMX-If und dem If Version 4 von DMX4all hat mir der DMX-IN-Beitrag sehr geholfen. Ich hab natürlich das PC-If ver. 4 genommen.
    http://raabe.bs.ni.schule.de/ext/DMXControl…;num=1109505267
    Heute konnte ich endlich mal die Software "testen". Ich habe zur Zeit nur eine Nebelmaschine angeschlossen. Mein Switchpack ist noch nicht verkabelt. Aber es sind auch noch ein paar Scanner in Planung. (muss erstmal sparen...)
    Das DDF für die Nebelmaschine ist auch schon per Mail raus.
    Ich muss wirklich nochmal sagen, die Software ist einfach klasse. Ich werde bestimmt noch begeisterter sein, wenn ich erstmal ein paar mehr Geräte dran habe und das dann komplett ausnutzen kann...
    Macht weiter so!!!
    Ich hoffe, das deine Signatur nicht auf DMXC zutrifft ;) ;)
    Ist meine Standard-Sig. Als IT-Systemelektroniker hat man da allgemein seine Erfahrungen mit gemacht :)
    Aber bisher hatte ich noch keine Probleme mit DMXC...
    Kommt noch ;)
    Hab ja jetzt auch nur ne Nebelmaschine dran :)
    Aber ich denke, dass bekommen wir in den Griff...
    Im Gegensatz zu anderen Sachen kann ich hier ja direkt den "Hersteller" ansprechen...
    Mal eben eine Fragen nebenbei (keine Ahnung, ob die schon irgendwo beantwortet wurde, hab das Forum noch nicht durch):
    Warum kann DMXC "nur" 256 Kanäle? Ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, würd mich nur interessieren...
  • Seit X Alpha-Versionen sind's 512 Kanäle...
    Im prinzip ist es nur eine Konstante, aber je höher ich mit der gehe, desto mehr Speicher verbrät DMXC.
    Prinzipiell liesse sich binnen 5min auch ne Version kompilieren, die 2048 oder mehr Kanäle beherrscht. Ich glaube, das müsste sogar ohne weitere Änderungen bis hin zur Ausgabe funzen, denn man kann ja mehrere Interfaces anhängen und einfach die Startadresse anpassen (1,513,1025...).
    Aber da DMXC eh nicht auf den professionellen Bereich sondern eher auf's Hobby abzielt sollten 512 Kanäle dicke ausreichen ;D
    Ich glaube, ich sollte mir mal die Alpha runterladen und ansehen... Lohnt sich das? gibts da viel neues drin?
    Ich denke aber auch, dass 512 Kanäle reichen.
    Ich werde wohl kommende Woche mein Switchpack verkabeln, wolln mal sehen, was da so bei raus kommt...
    Andere Frage (Sorry, dass ich hier jetzt so viel frage):
    Kann man auch mehrere Joysticks einrichten? Also z.B. um mehrere Scanner unabhängig zu steuern...
  • > Kann man auch mehrere Joysticks einrichten? Also z.B. um mehrere Scanner unabhängig zu steuern...
    Nein, z.Zt. nur einen. Aber man hat ja die Möglichkeit nicht ein festes Gerät, sondern das jeweils ausgewählte (grafische Ansicht) zu beeinflussen. Über die Gruppenauswahl kann man auch schnell zwischen verschiedenen Scannergruppen wechseln.
  • Über den DMX-in kannste allerdings natürlich theoretisch mehrer PCs hintereinander hängen, und somit auch mehrere Joysticks...
    Ich weiß, ich bin verrückt ;)
    Also PC's hätte ich genug, aber das wäre mir zu viel Aufwand...
    Naja, bei zwei Joysticks wäre eh schluss, oder hast du 3 Hände ;D ;D ;D
    MfG
    Soon5
    Naja, notfalls kann man auch mit mehreren Leuten dran Spielen, z.B. fangen oder so... jeder mit ner anderen Farbe :)
