probleme mit avs-plugin
    Habe ein Problem mit dem AVS-Plugin:
    Sobald ich das AVS-PlugIn in Winamp auf DMXControl einstelle, läuft Winamp noch einige Sekunden, in denen es auch brav Daten Liefert. Danach wird Winamp geschlpssen, so als ob es niemals geöfnet gewesen währe. :( :( :( :( :( :( :(
    gruß
    dmx@home
  • hallo!
    will ja nicht drängen, aber ne antwort währe nicht schlecht, sollte am sonntag ne show auf die beine gestellt haben ;D
    gruß
    dmx@home >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
    Kann es sein, dass DMXC rückmeldungen liefern soll, diese aber nicht liefert?
    Habe jetzt nähmlich das avs-plugin mit dem VISnet-Programm (irgendwo im Forum) verwendet, damit läuft es, bis die Serveranwendung beendet wird. (nach dem beenden ist ach winamp weg).
    gruß
    dmx@home
    Hab da mal die Fehlermeldung bein Winamp-Absturz (hab die meldung bisher nicht gesehen, weil ich sie deaktiviert hatte) ;D ;D ;D ;D ;D ;D :
    AppName: winamp.exe AppVer: 5.0.0.2 ModName: vis_avs.dll
    ModVer: 2.7.9.2 Offset: 00032da2
    Wie werden eigentlich die Daten von Winamp zu DMXC übertragen? Vileicht kommt der Fehler durch eine andere Anwendung, die die selbe übertragung nutzt zusammen?
    Neuinstallation der Programme hat leider nichts gebracht
    gruß
    dmx@home ;D
  • hallo!
    ich gebs auf! :( :(
    jetzt funsts überhaupt nicht mehr, auch nicht mit VisNet.
    könnte das mit winXP zusammenhängen, läuft nähmlich au 3 rechnern nicht ??? ??? ???
    gruß
    dmx@home
  • dann versuch es mal mit einem 98 oder 2000 rechner! oder setze dich mal mit den entwicklern von winamp auseinander!
  • hallo zusammen!
    gibt es mittlerweile schon eine Problemlösung?
    Habe das Problem auf mittlerweile 5 Rechnern, auch die komplette Neuinstallation von Windows XP, Winamp und DMXC bringt nichts :( :( :( :(
    auch aktuelle winamp- version bringt nichts (nutze winamp5.08e), DMXC - Neue Alpaha (auch ältere versionen sind vomn dem Problem betroffen), Windows XP SP2
    gruß
    dmx@home
    Das Problem mit dem AVS-Plugin besteh immer noch. :(
    Hat irgenjemand irgendeine Idee, woran das Problem liegen könnte?
    Währe nähmlich sehr Praktisch, wenn die Sount to Light Steuerung wider ohne Probleme funktionieren würde.
    gruß
    dmx@home
