Josticksteuerung
  • Ich besitze folgenden Jostick
    Saiteck Cyborg evo
    http://www.alltests.de/hardware/revie…/joystick_1.php
    mit dem alten Jostick mit dem ich das MH (war nur eins) gesteurt habe ging dies Problemlos (keine Zusatztasten etc) nun möchte ich aber auch alle Zusatztasten belgen es werden aber nicht alle erkannt, lässt sich das in griff bekommen?
    Nächste Frage:
    ist es möglich zwei Josticks gleichzeitig zu verwenden um ein weiteres MH zu steuern?
  • gut, dass wir gerade bein thema Joystick sind. hatte das am WE wieder im Einsatz. funktioniert soweit gut.
    die empfindlichkeit im relativen modus könne sich aber noch we3sentlich niedriger einstellen lassen. bei scannern mit z.B.< 180 schwenkbereich ist es vielciht möglich, aber beim mh erstrecken sich die 256 werte auf 520 Grad. Verfolger spielen verursacht leichte Armkrämpfe ;)
    Das dürfte warscheinlich auch nicht soviel aufwand zum einstellen sein.
    PS: wünschenswert wäre auch eine Funktion, mit der man auf knopfdruck zwischen der normalen und der feinen steuerung über extra kanäle hin und herschalten kann.
    PPS:gerade ist mir aufgefallen, das ich fast den gleichen Joystick habe wie bastioswald, nur mit weniger Tasten. zufälle gibts...
    mfg Michael
  • ich häng mich einfach mal an diesen Thread dran, es geht auch um die Joysticksteuerung.
    Nachdem ich mir nun endlich mal einen USB-Joystick (jaja, hatte nur noch alte vom Commodore 64 rumfliegen ;) ) zugelegt habe, bin ich schon recht begeistert, dass das ganze soweit funktioniert.
    Allerdings:
    Ich habe den Boeder Crosscheck mit 12 Buttons(!), Z-Achse, Z-Rotationsache sowie Cooliehat.
    Nun das Problem:
    DMXC unterstützt afais nur 8 Buttons. Wären da vier mehr auch noch möglich? Wenn nicht, wäre es schön, wenn wenigstens die Fehlermeldung, die beim Drücken des 9. Button erscheint, nicht den Programmablauf stören würde.
    Die Fehlermeldung lautet wie folgt:
    F E H L E R P R O T O K O L L
    DMXControl V2.8.79 - Fehlermeldung
    FEHLERBESCHREIBUNG
    Fehler-Nr: 6 (Overflow)
    Modul: frmJoystick
    Prozedur: timPolljoystick_Timer
    Zeilen-Nr.: 0
    Datum/Uhrzeit: 06-14-2005 / 12:46:34
    CALLSTACK
    SYSTEMINFO:
    Plattform: Windows NT
    Version: 5.1
    Build: 2600 Service Pack 2
    Passiert wie gesagt nur, wenn ich auf eine Taste > 8 drücke.
    Ist die Cooliehat-Funktion auch irgendwie einbindbar? Hatte mir vorgestellt, darüber die FINE Bewegungen zu machen. Sprich Pan/Tilt fine über den Cooliehat zu steuern. Habe da aber keine Ahnung, ob sowas möglich ist?
    Eine weitere Sache:
    Ich habe den Joystick über die Windoof-Systemsteuerung->Gamecontroller kalibriert. In DMXC ist Pan/Tilt leider jedoch (zumindest im Vorschaufenster der Joysticksteuerung, also da, wo sich der Kreis bewegt) recht ungenau, die Auslenkung nach links ist z.B. größer als die nach rechts, obwohl die Auslenkung vom Betrag her gleich ist am Steuerknüppel. :/
    Soweit erstmal. Mehr als Trockenübungen kann ich momentan mangels eines ML nicht machen :-[
    noch ein Quote zum Thema Joystick:
    #Twosider: "Wenn du das Ding hinterm FOH hast, denken alle, du spielst MS Flightsim auf der Arbeit :D"
  • hm, will ja keinesfalls drängen, wollte nur mal fragen, ob da generell was dran zu machen ist? ;D
    Ist auch keinesfalls sehr dringend, das Problem. Über eine Antwort würde ich mich natürlich dennoch freuen ;)
  • Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, gab's schon länger keine aktuelle Alpha mehr. Wie ich schon geschrieben habe, hängt das an einigen internen Änderungen (und meiner Zeit).
    Ich denke aber in dieser Woche mal wieder ne EXE hochladen zu können, die vorher die Sachen in Sicherheit bringt, die sie dann (nicht mehr abwärtskompatibel) ins neue Format konvertiert.
    Nebenbei: An der Joysticksache hatte ich schon mal gebastelt, weiss aber nicht mehr genau wie weit ich war (erwähnte ich, dass ich in nem Altenheim arbeite? ;D). Jedenfalls scheint alles auf zwei Joysticks ausgelegt zu sein. Muss ich (oder ihr) aber noch testen, ob das auch klappt...
  • Hey, danke für die Antwort ;)
    Hört sich doch schonmal gut an :D
    Ich finde es ja nur bedenklich, wenn man seine Arbeit so auf sich einwirken lässt ;D tjaja^^
    Dann warte ich mal gespannt in meinem Kämmerchen auf die neue Alpha und bin jetzt still :-X
    die empfindlichkeit im relativen modus könne sich aber noch we3sentlich niedriger einstellen lassen. bei scannern mit z.B.< 180 schwenkbereich ist es vielciht möglich, aber beim mh erstrecken sich die 256 werte auf 520 Grad. Verfolger spielen verursacht leichte Armkrämpfe Das dürfte warscheinlich auch nicht soviel aufwand zum einstellen sein.
    Na ja, wie du meinst... Ich glaube zwar nicht, dass der neue Wertebereich da viel bringt, aber das kannst du ja testen ;)
    Quote
    Das wäre ein Fall für V3. Dort werden die Geräte ja viel stärker abstrahiert, so dass es dann auch nur noch einen "Kanal" für Pan/Tilt gibt, der immer eine hohe Auflösung hat. Für das jeweilige Gerät wird das dann passend herruntergerechnet.
    Quote
    Nun, erstmal sind's noch die 8 Buttons. Was wäre eine sinnvolle neue Obergrenze? Etwa 16?
    Da ich den Code für die Joystick-Auswertung umgeschrieben habe, müsstest du noch mal probeiren ob der Fehler auftritt.
    Quote
    Hm, weiss ich noch nicht. Wenn überhaupt, dann ja als Buttons...
    Quote
    Hm, eigentlich verwende ich die Daten, wie sie Windows liefert (also vorkalibriert). Was zeigt denn die Systemsteuerung? Passt das da?
