Problem Manolator
    ich habe mir ein Manolator (noXTAL) interface gebaut und mit einer anderen Lichtsteuersoftware mit Erfolg getestet.
    Ich Verwende DMXC 2.9 und habe ein Problem mit der Updaterate.
    Wenn ich eine Lampe dimme und dabei den Kanalwert am Fader ändere erfolgt dass nur ruckartig. Man merkt auch, dass es dauert, bis der Wert angenommen wird.
    Bei den Ausgabeplugineinstellungen hab ich schon an den Timing Reglern rumgeschraubt. Ohne erfolg, wenn ich alle regler auf Minimum habe geht es am besten.
    Die Hardware sollte ok sein, da es mit anderer Software klappt.
    Gibt es abhilfe für dieses Problem?
    lg
  • Ich hab es geschafft, das Problem zu umgehen:
    Ich hab als Ausgabeinterface Artnet Plugin gewählt und als broadcastadress 127.0.0.1 gewählt.
    Mit dem "ART-Net to DMX" Programm von Freestyler hab ich das ganze am selben PC wieder Manolator tauglich gemacht.
  • Wichtig dabei ist jedoch das Das ART-Net to Dmx Prog schon läuft bevor man DMXC startet.
    Wenn das Artnet IF schon beim letzten Start von DMXC ausgewählt wurde gibt es beim Start eine Fehlermeldung, dass der Port bereits belegt ist. Bestätigen und es Funkt trotzdem.
