Schutzplatinen für ws2812b
    ich als blutiger Anfänger möchte gerne mein erstes Projekt mit meinen ws2812b Streifen umsetzen. Ich habe gelesen, dass die ersten Leds sehr empfindlich sind, was Spannungsspitzen angeht.
    Ich habe daher die Schutzplatinen von LED-Studien gefunden: https://shop.led-studien.de/de/zubehor/son…/ws2812-protect
    Die werden aber, bei über 10mal neu einspeisen relativ kostspielig. Hat hier jemand eine alternative Idee?
    Ich betreibe die Streifen mit dem Diamex Controller: https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
    Daher kommt sowas, wie ich es bei Arduino häufig gemacht wird, mit Steckbrett eher weniger in Frage. Ich würde da gerne was haben, was ich als blutiger Anfänger auch direkt einbauen kann.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Febru
  • Sehr wahrscheinlich würde auch schon der Serienwiderstand reichen. Den kannst du auch ohne Platine in deine Verdrahtung einbauen. Die Dioden dienen dazu, zu hohe oder zu niedrige Spannungen gegen die Versorgungsspannung bzw. Masse abzuleiten. Ich würde schätzen, dass man die ganz gut weglassen könnte und trotzdem nur mit dem Widerstand eine "ausreichende" Schutzwirkung hat.
    Aber auch ganz ohne Maßnahmen wird dir die LED nicht "einfach so" kaputt gehen...
  • Also kurz wenn ich vor jedem Streifen einen Widerstand von ungefähr 220 Ohm in die Datenleitung baue bin ich auf der sicheren Seite? Oder habe ich da etwas komplett falsch verstanden?
    Danke für die Antwort.
