LED besetzte Jacke
    Ich bin Begeisteter Halloween-Fan und mein Ziel für dieses Jahr ist ein recht besonderes Kostüm. Angelehnt ist dieses an "Ghost Rider" und für den besonderen Effekt würde ich das Köstum gern mit verschiedenen LED Effekten bestücken und diese via DMX ansteuern. Ich bin bereits im Besitz einer "Lichtanlage" für den Privateinsatz weshalb ich überhaupt die Idee entwickelt habe, dass ganze über DMX anzusteuern zu wollen. Das DMX Signal soll ausgehend von meinem vorhandenen Lichtpult Kabellos über "Eurolite QuickDMX Wireless" (Transmitter am Pult, Receiver am Kostüm) an das Kostüm geleitet werden. Dort würde ich gern 3 unabhängige LED Geräte als eine Fixture (die Kostüm Fixture, wenn man so will) betrachten. Konkret sind das diese beiden LED Tubes :
    (Amazon-Link zum Produkt habe ich jeweils an die Bilder gehängt) und dieser (bzw. ein ähnlicher) LED Strip. Wobei der LED Strip in eine Lederjacke eingenäht werden soll. Da die beiden LED Tubes nur über den Status "an/aus" verfügen und der LED Strip RGB abbilden kann, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass dieser LED Controller mit 5 Ausgangskanälen für diesen Zweck passend wäre (2x an/aus und RGB). Nun habe ich jedoch leider keinerlei Erfahrung mit solchen Projekten und würde gerne wissen, ob meine bisherigen Überlegungen überhaupt Sinn ergeben und am Ende auch funktionieren und wäre außerdem sehr froh über Ratschläge, wie ich die Stromversorgung am Kostüm am besten angehen sollte.
    Gruß Yannic
  • sehr froh über Ratschläge, wie ich die Stromversorgung am Kostüm am besten angehen sollte.
    Ganz einfach: Dein LED System basiert auf 5 V - nimm eine Powerbank mit USB-Anschluss, und mach an dein System ein USB-Stecker dran. Dann hast du kein "Spezialakku" in deinem System, sondern kannst eine Standard Powerbank (die gibt's in vielen verschiedenen Größen) verwenden.
