Focus Presets
  • Hallo zusammen.
    Ersteinmal muß ich zu dieser genialen Software gratulieren. Ich bin selbst Hobbyprogrammierer und hatte mich mit dem Thema PC-Lichtsteuerung beschäftigt da ich mit den Features meiner bisherigen Software nicht zufrieden war. Ich hatte auch schon die ersten Gehversuche unternommen als ich DMXC gefunden habe und feststellen mußte das hier meine ganze Feature-Wunschliste schon implementiert ist (Textbuch, Audioplayer, Effeckt-Sequencer ... 3D Visualisierung) :D
    Eine Frage/Idee ist mir jedoch gekommen, gerade im zusammenspiel 3D-Visualisierung/Preproduction und Liveeinsatz:
    Ist es in DMXC möglich eine Art Pan-Tilt Positionierungs Referenzpunkte zu setzen und zu speichern auf die man bei der Programmierung von Szenen zugreifen kann?
    Also quasi eine PresetFocus Libary. Diese Punkte währen dann in den Szenen in denen sie verwendet werden referenziert, so daß sich Änderungen an PresetFocus-Punkten auch auf alle sich darauf beziehenden Szenen auswirken.
    Somit könnte man Shows die in der 3D-Visualisierung vorprogrammiert sind schnell an eine Livesituation anpassen oder bei wechselnden Veranstalltungsorten schnell eine Show auf die neue Lokalität einstellen.
    einfaches Beispiel:
    Eine Show ist so programmiert daß zwei Movinheads erst den Sänger beleuchten, im Solo auf den links stehenden Gitarristen schwenken und dann wieder zurück zum Sänger.
    Vor Ort stellt sich jetzt heraus das Giarrist und Bassist aus irgenwelchen gründen die Plätze tauschen müssen und der Gitarrist jetzt rechts steht.
    Jetzt müßte man nur den PresetFocus "Gitarrist" (der vorher zum programmieren der Szenen angelegt und verwendet wurde) auf die neue Position des Gitarristen einstellen und speichern und sofort währen ALLE Szenen die irgendwann einmal die Position "Gitarrist" benutzen geupdated und die show kann losgehen.
    Ist soetwas in DMXC möglich?
    Danke und Grüße
    -Jaryic
  • Nein, diese zweistufige Konzept gibt es in DMXC nicht - Szenen können (und sollten) zwar wiederverwendet werden (Szenenbibliothek), aber sie setzen sich nicht aus bestimmten Presets zusammen. Man müsste die Position also in allen Szenen ändern, die diese anfahren, jedoch nicht für Szenen, die einfach mehrfach vorkommen.
