Effekte überschreiben
  • Nabend zusammen
    Ich habe fogendes Problem.
    Ich habe mir mit dem Effektwerkzeug ein Lauflicht gebastelt. Dieses läuft auch wunderbar.
    In der Kommandobox kann ich nun dieses an und aus schalten.
    Zumdem habe ich einen RGB Spot, den ich z.b als Strobo nutze. Dieser Eeffkt ist auch per Kommandobox schaltbar.
    Nun möchte ich aber, dass wenn z.B. das Lauflicht an ist und ich auf Strobo klicke, das lauflicht aus geht und nur das Strobo an ist. Habe schon versucht im Strobo-Effekt die Werte des Dimmers auf Null zu setzen. Habe dann aber hier gelesen, dass immer die höheren Werte ausgegeben werden.
    Gibt es eine Möglichkeit wie ich dieses Problem lösen kann?
    Daniel
