ich habe mal eine Idee zu den Effekten...
Und zwar habe ich mir folgendes Überlegt:
Schön wäre es, wenn man jeden Effekt einer Gruppe zuordnen könnte z.B. per Auswahlmenü in den Effekteinstellungen.
(Standardmäßig sollten die Effekte erstmal keiner Gruppe zugeordnet sein, man kann sie aber einer Gruppe z.B. A-Z oder 1-100 zuordnen.)
Das soll dazu dienen, dass man dann immer nur einen Effekt aus der jeweiligen Gruppe ausführen kann. Startet man einen Effekt z.B. aus der Gruppe A so wird dieser ausgeführt. Wenn man nun einen anderen Effekt, der sich ebenfalls in der Gruppe A befindet startet, dann wird der vorherige Effekt ausgeschaltet. Aus Effektgruppe A kann also immer nur ein Effekt zur Zeit laufen. Effekte aus verschiedenen Gruppen können kombiniert werden (parallel ablaufen).
Ich finde das ganz sinnvoll.
Wenn ich mir verschiedene Effekte, die alle ähnlich sind und auf gleiche Lampen/Funktionen zugreifen, nebeneinander auf Tasten lege, möchte ich ja nicht das diese Effekte alle parallel laufen. Ich müsste dann immer erst einen Effekt ausschalten (stoppen), bevor ich einen anderen Starte. Mit den Gruppen könnte man die Effekte einfach nacheinander aufrufen und es würde immer nur ein Effekt aus einer Gruppe laufen.
Effekte aus unterschiedlichen Gruppen können natürlich parallel laufen.
Man müsste jetzt aber noch eine Stopp Funktion für die einzelnen Gruppen haben. Soll heißen, dass ich mir auf eine Taste z.B. die Funktion STOP EFFEKT GRUPPE A legen kann.
Was haltet ihr davon?
Wäre so etwas möglich zu realisieren, würde mich freuen wenn das geht, weil ich das echt gebrauchen könnte.
Gruß Christian
