Du kannst prinzipiell beliebig viele Buttons und Fader miteinander verknüpfen. Durch geschickte Anordnung müsste dein Anwendungsfall schon möglich sein.
Vllt kannst du die Aufgabe noch etwas genauer beschreiben. Dann kommt vllt die exakte Lösung für dein Anliegen.
Ich hätte das bisher wie folgt verstanden:
- Fader 1 -> Tilt Achse 1
- Fader 2 -> Tilt Achse 2
- Fader 3 -> Tilt Achse 1 & 2 gleichzeitig
Oder handelt es sich um ein Gerät mit 16 bit? Dann wäre das was anders. Wie gesagt... das genaue Gerät (der Spider) wäre interessant.
Fader 3: bewegt die Tilt Achsen von allen Geräten.
Vllt hilft dir das schon bei deinem Vorhaben. Der jeweils letzt Wert ist relevant... egal welcher Fader zuletzt betätigt wurde.
Ich würde für jedes Gerät 2 getrennte DDFs anlegen. Nur so kann man die Features des H.A.L. nutzen.
Einsortiert in "Device Groups" lässt sich dann schon schneller damit arbeiten. Wie man die Gruppen letztendlich aufteilt hängt aber vom gewünschten Ergebnis ab.
Variante 1: Pro Gruppe das Haupt DDF & Erweiterungs DDF für die zweite Tilt Achse
Variante 2: Alle Geräte in eine Gruppe und die Erweiterungs DDFs in eine weitere Gruppe
Es gibt natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, die Geräte anzusteuern. Die zweite Tilt Achse lässt sich auch via RAW ansteuern.
Dies beschränkt die Programmierung dann allerdings auf die herkömmliche Handarbeit, was ich deshalb nicht empfehlen würde.
