also wir beiben mal bei Variante 1 wie gehabt mit 2 Lichtpulten ohne Merger
Mischpult 1 = Juggler 88 < Steuert die Pars und die Multicore Strahler
Mischpult 2 = < Steuert die MH
Splitbox ist nicht zwingend erforderlich ausser du kommst mit deinem dmx Kabel mittig an der Bühne an dann würde eine leitung nach links und eine nach rechts gehen.
ich gehe mal davon aus das die Geräte die mit dem Juggler gesteuert werden sollen auch schon alle über dmx verbunden sind. So brauchst du nur noch die Adresse an den Dimmern und an den Multicolor Strahlern einstellen.
in meinem Beispiel der Belegung steuert pult links obere Regler die pars auf der linken seite. Rechts obere Reihe steuert Pars auf der rechten Seite.
Multicolor wird über die untere reihe gesteuert auch hier linke Pulthälfte unten linken MC. Rechte untere Reihe rechten MC
Belegung von den Dimmer und MC
Dimmer 1 = Adresse D1 (linke Seite)
Dimmer 2 = Adresse D7 (rechte Seite)
MC Links = Adresse D13 (linke Seite)
MC Rechts = Adresse D19 (rechte Seite)
Pult 2 für MH
Das wird an keinem Dimmer angeschlossen.
Sondern du legst ein weiteres DMX Kabel vom Pult zum ersten MH welches wieder die Startadresse 1 erhält. Dann einfach weiter Ausgang vom 1 MH in den Eingang vom 2 MH. Die Startadresse ist abhänig wie viele DMX Kanäle der MH benötigt. Als Beispiel mal 15 dmx Kanäle benötigt der MH. Also (1+15)=16 wäre dann die Startadresse für MH 2. Falls noch weitere MH Folgen einfach vom Ausgang MH 2 in den Eingang MH 3 wieder rein. Startadresse für MH 3 wäre dann bei 15 Knanälen (16+15)=31 Startadresse vom MH 3.
