Fehlermeldung 'Unable to loadProject in Window DMXInterfaceForm'
  • Hi und guten Abend!
    Seit einiger Zeit baue ich an der Projektdatei für DMXC 3.2. Ziemlich überrasched kam heute die Fehlermeldun:
    Interessanterweise scheint das angeschlossenen Interface (eurolite USB-DMX512-PRO MK2) aber ganz offensichtlich korrekt angesteuert zu werden. Somit gehe ich davon aus, dass es im Kernel korrekt verwendet wird, und nur die Verwendung im GUI fehlerhaft ist.
    Da ich heute noch an der Datei herumschrauben muss, damit die VA morgen steht, bin ich etwas unter Druck.
    In einer neu angelegten Projektdatei gibt es das Problem genauso. Hatte vorhin eine leere Projektdatei abgespeichert, allein mit dem aktivierten Interface. Jetzt lässt sich auch diese nicht mehr öffnen.
    DMX Control 3.3.0 RC2/3 mit OS2L Plugin
    Virtual DJ 2021 @ Schenker XMG Pro 15 Audio :!:
    (z.T. Licht und Ton zusammen auf dem XMG)
    NEU: MAESTRO DMX - K.I. Lichtsteuerung
    2 x Chauvet GigBar Move +ILS
    2 x COB-4BAR (JB Systems)
    2 x MULTI PAR COB (CAMEO)
    5 x FocusSpotTwo (ADJ)
    12 x SMART DJ 6x18w / BO-S601 (BOTH Lighting)
    2 x UV-Fluter Cameo Thunder Wash UV 600
    u.a.
    http://www.party-dj.com
  • Hast du das Problem ausfindig machen können? Ich mache regelmäßig Sicherungen von meinem Projekt. Teilweise sogar mehrfach täglich, wenn ich richtig viel umbaue. Der Speicher ist pro Projekt ja sehr überschaubar. ;)
    Wenn das dann dauerhaft nicht funzt, installiere ich die Software komplett neu.
    So kurz vor einer VA ist natürlich doof. Hoffe das hat geklappt.... :)
