ich nutze DMXControl bisher nur für einen Scanner und zwei RGB-Cans. Beim Planen und Nutzen von Figuren lasse ich die meisten Bewegungen in Abhängigkeit vom Beattool (-> Musiksteuerung) laufen. Da ich für eine ausreichende Automatisierung aber entweder VirtualDJ, BPMStudio benötige und ich mit Winamp am Besten vertraut bin, tappe ich bisher jedes Lied manuell.
Die bisherigen Winamplösungen funktionieren nur sehr schlecht. Die BPM variieren ständig oder sind schlicht falsch, im Gegensatz zu VDJ oder BPMStudio welche ich aber nicht dauerhaft einsetze(n kann).
Der Audioplayer erkennt schon das Winamp-Lied am Tag. Klasse Sache, auf die man aufbauen kann! Da ich aber nicht immer Beschleunigung setzen und feste liedspezifische Abläufe nutze, sondern Programme aus dem Effektsequenzer steuere (Start / Stop etc), ist er kaum von Nutzen für mich.
Wie wäre es, wenn man nun von beidem ein wenig nimmt und eine Funktion realisiert, mit derer Hilfe ich das Beattool mit eingeben des BPM-Werts oder Tappen dazu bringen könnte, diesen BPM-Wert in Abhängigkeit des in Winamp gespielten Liedes zu speichern und dann die Geschwindigkeit meiner Musikgetakteten Programme immer stimmt, wenn ich ein zuvor eingespeichertes Lied in Winamp starte?
Ich hoffe, ich konnte es richtig rüberbringen..
Gruß und nochmal ein Lob für das Projekt!
