eignet sich der einfache DMX-Tester, für den es eine Anleitung im Buch gibt, auch als Endwiederstand?
Also zwei LEDs mit Vorwiederstand antiparallel in einem XLR eingelötet.
Ja. Das ist so gedacht. Deshalb ist da ein 2. Widerstand parallel zur LED geschaltet, damit der Gesamtwiderstand wieder an die 120 Ohm ran kommt.
Alternativ zu 2 LEDs gibt es Farbwechsel LEDs, die bei Verpolung die Farbe wechseln (also 2 LEDs in 1 Gehäuse). Das ist evtl. einfacher zu verbauen.
Danke Für die Antwort.
Ich habe bereits einen gebaut und wollte nur wissen,
ob ich mir einen zweiten Endwiederstand bauen muss (habe gerade keine 120 Ohm Wiederstände da)
oder einfach den Tester nutzen kann.
Naja, wenn du keine 120 Ohm Widerstände hast, kannst du auch andere nehmen und entsprechend in Reihe / parallel schalten ![]()
Es ist aber trotzdem schöner, einen Wiederstand anstatt einem Wiederstand-Schrumpfschlauch-Gebilde einzulöten
