Eurolite Artnet-DMX Node 1 - Ansteuerung
    ich hab mir solches Gerät gebraucht geleistet und hab damit heute mal spielen wollen.
    Ich kann es von meinem DMXC3-PC erfolgreich per LAN anpingen, die vorinstallierten Programme im Node lassen auch die angeschlossene LEDPAR etwas leuchten.
    Was mir noch nicht gelingt, ist die Ausgabe über das Artnet-Interface im DMXC3.
    Hat dieses Gerät jemand von Euch und würde mir da auf die Sprünge helfen?
    ich habe das selbe Node und hatte anfangs auch Schwierigkeiten.
    Im Node musst du das auf Art-Net, DMX-Out, die IP-Adresse für das Node, die Subnetzmaske und den Ausgangskanal stellen.
    Die IP-Adresse muss irgendwo im Adressbereich deines Routers liegen, die Subnetzmaske muss auch mit der des Routers gleich sein.
    Bei dem Ausgangskanälen (Subnet und Universe glaube ich heißen die) kannst du am besten alles auf den niedriegsten Wert stellen.
    Dann fügst du in DMXC das Artnet Interface hinzu. Wichtig ist es, die richtige Netzwerkkarte auszuwählen. das kannst du unter Interfaceeinstellungen.
    Dann musst du wie bei jedem Interface das Ausgangs(DMX)Universum angeben. Hier solltest du erstmal bei dem oberstem Universum 1.1 eintragen (falls das noch nicht ist)
    Danach einfach ein paar Signale ausgeben und warten bis die Scheinwerfer reagieren. (Das Node startet ohne Signal alle 30 Sekunden neu.
    Ich hoffe mal ich habe nichts vergessen.
  • ich habe jetzt einen Erfolg:
    Nun hab ich softwareseitig auf DMX-Adresse 1 des Universums einen 1-Kanal-Dimmer gesetzt, dem aber keine Hardware zur Ausgabe gegenüber steht. Der Kanal ist auch Dauer-An, alle Szenen werden nun ausgegeben.
    (Die Geräteadressen wurden vom Einrichter vergeben.)
