Altes Gästebuch
  • Klasse, nur weiter so. Schön wäre es wenn irgendwann noch andere Sender unterstützt werden. Ich hab einen Nachbau von der Soundlight 1512A PC Karte.
    Kommentar des Webmasters:
    Dankeschön :)
    SoundLight-Interface ist in Arbeit, aber bei denen gibt's ja n ziemliches Chaos mit allen möglichen (und unmöglichen) 16- und 32-bit Treibern, die mal mit der einen, mal mit der anderen Karte (dafür mit der 1. wieder nicht ;) funktionieren.
    Ich versuche gerade, alle Treiber unter einen Hut zu bekommen, wird aber noch 1-2 Tage dauern.
  • Klasse Sache, hab dann endlich ne schöne Software für die Karte. Ein Forum für den späteren Gedankenaustausch währe allerdings nicht schlecht. Momentan selbst in Arbeit RGB Lampe mit LUXEON 1 Watt LED´s.
    MfG Frank
  • hi!
    coole sache hier aber der einrag mit der rgb leuchte ist interressant.
    gibts da irgenwo infos oder schaltpläne zu?
    gruss zens
    wenn das Programm bei mir laufen würde (ich habe eine Soundlight 1512B-LH), würde ich mitmachen bei der Dokumentation. Sonst habe ich wenig Chancen, das richtige zu schreiben. Ich bin aber von Deinem Ansatz überzeugt! Melde Dich mal.
    Gruss
    ist die Soundlight 1512A und die 1512B-LH nicht im Prinzip die selbe Karte? Ich hantiere momentan noch mit der Freien Software von Soundlight rum. Aber das ändert sich ja scheinbar bald ;)
    MfG Frank
  • Hallo Stefan,
    das IMG Stagline DMX-60 läuft super mit deiner Software! Mir gefällt am besten, deine Frepuenzabhänige Sound2Light Steuerung! Schau bis bald, und mach weiter so.
    Vielen Dank, freut mich :)
    Tja, das S2L hat was von ner Lichtorgel *g*
  • Moinsen.
    Zusammen mit dem DMX4ALL-seriell-Interface gefällt mir die Software in Ansätzen ganz gut. Für Theaterlicht mit vielen "konventionellen" Scheinwerfern, fehlen mir dann noch ein paar Funktionen. Soll das Programm mal kommerzialisiert werden oder gibt es die Option auf Quellcode ? Ich könnte mir vorstellen da selbst die eine oder andere Funktion zu ergänzen ...
    Felix
    Hi!
    Also eine Kommerzialisierung ist bisher nicht vorgesehen, DMXControl wird wohl noch ziemlich lange Freeware bleiben :)
    Den ganzen Source gebe ich eigentlich nicht raus, besonderst weil die meisten internen Schnittstellen noch im Wandel sind.
    Aber es wird evtl. mal ein Plugin-System geben, über das man eigene Entwicklungen ankoppeln kann.
  • Wir haben ihre Software einmal ausgiebig getestet und sie ist echt gut. (okay bis auf ein paar Abstürze :) ). Was ich allerdings nicht verstehe ist wie man Szenen einprogrammieren kann. Das maximale was ich erreiche ist das der Regler von 255 auf null schiebt .... mehr aber auch nicht. Was mache ich falsch ?
    Dass ihnen die Software gefällt, freut mich. :)
    Beim Speichern von Szenen gibt es eigentlich nur eine wichtige Regel zu beachten: Es werden nur die Kanäle gespeichert, die auch ausgewählt wurden (sonst wären nicht mehrere Effekte gleichzeitig möglich). Ansonsten sollte alles funktionieren, wenn Sie alle Geräte der Szene entsprechend einstellen, die Szene speichern (geänderte Kanäle werden schon vormarkiert), das ganze mit einer zweiten Szene wiederholen und die Szenenliste dann wiedergeben. Demnächst wird es auch ein Handbuch geben, in dem all dies detailiert beschrieben ist.
    Ich wollte nun auch mal das Programm ausprobieren (unter 98SE) nur leider liefert er mir bei der Instalation den Hinweis das er die ccrpsld.ocx und die msxml.dll nicht registrieren konnte.
    Nach einiger Suche habe ich es zumindest geschafft die OCX Datei mit einzubinden. (Instalation der VB5 rumtime Dateien) nur beim msxml komme ich nicht weiter...
    (auch ein Installieren der MS XML-Umgebung - msxmlger.msi hat nix gebracht)
    Nun, wer kann mir da weiterhelfen ?
    Ciao Kai
    Scheinbar gibt es einige Probleme mit dem aktuellen Installer. Mit einer neuen Version, die hoffentlich noch dieses Jahr erscheit werde ich wieder den VB-eigenen Installer benutzen und denke dass die Probleme dann gelöst sein sollten.
  • Hach :-))
    Das Problem habe ich doch noch überwunden und da ich denke es könnte auch für andere evl. Interesannt sein: Installiert die aktuelle Version vom Internet Explorer. (Ich bin zwar kein MS-Fan - aber was tut man nicht alles für eine gute Software...)
    Danach ließ sich dann das Programm einwandfrei installieren.
    Nun aber noch mal zu Deinem Programm - Der Ansatz ist schon echt klasse - Kompliment. Ich freu mich schon auf Dein nächstes Update :-))
    Ciao Kai
    ich hab eine Frage und zwar schreibe ich zurzeit auch an einem Programm womit man ein Lauflicht erzeugen kann (längst nicht so gut wie deins) nur ich wollte in mein Programm auch ein Beat-Detecter einbauen nur ich weiß nicht wie das geht??? gibt es da im Internet irgendwo Beispiele (also source-Codes)
    mfg
    simon
  • Hallo Stefan,
    Mensch Dinge gibts die gibts gar nicht! Erstmal Glückwunsch zur Software. Hab die mal ein wenig durchprobiert, auch ohne meine Zimmerlampen blinken zu lassen, und ich komme in nostalgische Erinnerungen an die gute alte Zeit, wo die Software gerade aus dem Ei geschlüpft ist.....
    Kompliment, bin schon mal auf den nächsten Einsatz an gewohnter Stelle gespannt!
