Effekt Fire - LED Bar in Matrix leuchtet blau
    Hab gestern mal versucht den Effekt Fire zu nutzen.
    Der hat an sich funktioniert und in der Stage View auch richtig ausgesehen.
    Jedoch leuchtete die LED Bar blau an den Stellen, die aktuell nicht leuchten sollten.
    Jemand eine Idee was da schief lief?
    Die Matrix besteht eigentlich nur aus 2x18 RGB
  • Kannst du mal das Projekt anhängen? Wie sieht die DMX Ausgabe aus? Also schau mal in den DMXOutput, ob auf den entsprechenden Kanälen 0 oder was anderes ausgegeben wird. Kleiner Tipp, Effekt laufen lassen und dann Freeze benutzen um die DMX Ausgabe an zu halten, dann kann man besser schauen.
