alpha-Test "Kommandobox"
  • Für alpha-Tester: (alles experimentell, evtl. instabil und undokumentiert)
    Stefan hat ein neues built bereitgestellt. Es gibt jetzt eine programmierbare Kommandobox. Damit könnt Ihr Befehle auf Tasten legen. Befehle sind Szenen, Effekte, cues usw.
    Einfach mal rechts in die Zellen klicken und in den pulldown-Menüs auswählen und ausprobieren.
    Übrigens funktionieren die Befehle nun auch im Audioplayer (rechte Maustaste bei +button).
    Bitte Testergebnisse hier oder über email (info@dmxcontrol.de) melden
    link unter: Software - DMXCalpha
    also, wenn man einen Button mit einem Submaster belegt, dann kann man diesen leider nicht "flashen". Einen Effekt starten / stoppen dagegen funktioniert.
    Was soll denn später mit dieser Kommandobox gemacht werden ? Soll man die Buttons auf verschiedene Tasten der Tastatur legen können ? Das wär nämlich ne Idee :-).
    MfG
    Daniel
  • morgen, :)
    ein effekt starten und stoppen geht. problem ist das die eingestellten scheinwerfer an gfehen aber nicht wieder aus. genau das gleiche habe ich auch bei szenen.
    mfg
    max
  • > Was soll denn später mit dieser Kommandobox gemacht werden ? Soll man die Buttons auf verschiedene Tasten der Tastatur legen können ? Das wär nämlich ne Idee .
    Eigentlich sollte die Box fast so bleiben wie sie ist.
    Die Belegung der Tastatur soll über das schon vorhandene Fenster erfolgen, das auf Befehle erweitert wird.
    Das ist bekannt, denn die Buttons führen ihren Befehl nur beim Klicken aus, nicht beim Draufdrücken/Loslassen. Das ganze hatte ich absichtlich so gelöst, damit man die Buttons auch ohne sie auszuführen auswählen kann, um ihnen eine neue Funktion zuzuweisen.
    Ich bin gerade dabei, das auf eine "Programmiermodus"-Checkbox umzubauen.
    Das wird aber so bleiben, Szenen lassen sich nicht wieder abschalten, nur überschreiben.
    Allerdings grüble ich schon lange über einem "Mixer", der die Werte der verschiedenen Programmfenster zusammenfügt (also nicht mehr alles LTP). 8)
