GoldenScan3 Iris Probleme
  • Moin zusammen,
    ich habe ein DDF für den GoldeScan3 erstellt, funktioniert auch soweit.
    Es ist aber in der Version 3.1.2 nicht möglich die Iris zu bewegen, der slider lässt sich nicht verschieben.
    Gab es da Änderungen die im Wiki noch nicht drin sind?
    Ich hänge das DDF mal an, evtl kann da ja jemand mal reinschauen ob ich was falsch gemacht habe.
    Das DDF ist für den 8-Kanal Betrieb ausgelegt.
    Kanalbelegung: https://www.claypaky.it/media/document…DmxChannels.pdf
    Malte
  • Hallo Malte!
    Ich habe mir dein DDF gerade mit DMXControl 3.1.2 angeschaut. Beim Hinzufügen des DDFs zu einem neuen Projekt kam bei mir direkt die Fehlermeldung, dass du bei der Defintion des Prismas eine für DMXControl gewünschte Angabe nicht hinterlegt hast. Wenn du also in der Zeile 38 folgendes einfügst, wird das DDF bei mir geladen und nach der Anwahl des Geräts in der Stage View lässt sich die Iris sowohl über das Fenster "Lens" als auch über das Device Control einstellen.
    XML
    <prism dmxchannel="2">
      <step type="open" mindmx="0" maxdmx="51" caption="open" />
      <step type="prism" mindmx="156" maxdmx="207" caption="Prisma" />
    </prism>
    Viele Grüße, Stefan.
  • Wow, das ging ja schnell!
    Danke Stefan!
    Ich versuche gerade auch das 6-Kanal DDF zu erstellen. Leider sind dort Gobo und Effektrad auf einem Kanal gekoppelt.
    Wie kann man das denn am besten umsetzen?
    Malte
    Edited once, last by Seamen (July 10, 2018 at 5:04 PM).
    Gemäß der im ersten Post verlinkten Kanalbelegung werden im 6-Kanal-Modus im Kanal 3 mehrere Zustände für das jeweilige Gobo kombiniert: offen (kein CTO-Filter), Warm-Filter, Kalt-Filter, Prisma. Habe ich ebenfalls noch nicht so gesehen.
    Allerdings würde mich am Rande mal interessieren, wieso du, Malte, neben dem einfach zu programmierenden 8-Kanal-Modus auch noch ein DDF für den 6-Kanal-Modus schreiben möchtest? Kommst du ansonsten nicht mit den DMX-Kanälen aus? Oder hat es andere Gründe?
  • Moin,
    Einer meiner beiden Scanner funktioniert nur noch im 6-Kanal Modus. Da ich den Fehler im Gerät nicht finden kann wird der halt im kleinen Modus genutzt. 😩
    Malte
  • Den habe ich schon gegen einen neuen getauscht.
    Ich habe da schon mehrere Tage für die Fehlersuche reingesteckt, die genaue Ursache war für mich nicht zu finden.
