Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Mein Problem ist, dass manchmal der Audioplayer in DMXControl 2 stehen bleibt bzw. sich aufhängt (Sound to Light Modus).
Das Programm ist auf einem Laptop, win10, 4GB, i5, 1,7 - 2,4 GHz, Interface DMX4ALL Stage Profi MK2.
Betrieben werden 10 x RGB PAR 6 Kanal LED Scheinwerfer.
Unabhängig davon, ob die 60 minütige wav Datei aus dem winamp Player synchron oder nur vom Audioplayer in DMXControl2 abgespielt wird, bleibt manchmal der Audioplayer stehen.
Der winamp Player läuft dann weiter und das Licht steht. Das Programm kann dann nur nach entfernen des Interface abgeschaltet werden.
Es wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Wir haben schon den PC getauscht, das Interface gegen ein anderes der gleichen Marke, Kabel erneuert.......
Vielen Dank.
