Replace Cues oder Delete Cues funktioniert nicht
    ich habe ein CueList in der sich genau 1 Cue befindet.
    Diese habe ich selektiert und oben auf Edit in Programmer gedrückt. Hab dann ein paar Einstellungen hinzugefügt und wollte dann auf Add->Replace drücken. Leider ist das immer deaktiviert.
    Was mache ich da falsch?
    Ausserdem kann ich kein Cue aus der CueList löschen, wenn ich auf löschen drücke passiert nichts.
    Ich benutze die neuste Version 3.1.2
    Danke für eure Hilfe.
    Also was ich dir direkt aus dem Kopf sagen kann, dass für das Replace die Cue ausgewählt sein muss - im Idealfall die komplette Zeile, in dem du vorne auf den "Kopf" der Zeile klickst. Sonst weiß DMXControl 3 ja nicht, wo die geänderten Einstellungen hingeschrieben werden sollen.
    Über das Kontextmenü kannst du die Cue übrigens auch immer direkt in den Programmer laden und musst nicht den Weg über die Menüleiste gehen. Wie quasi die "Mindestanforderungen" sein müssen - sprich was du mindestens Auswählen musst, kann ich heute Abend erst nachprüfen - sowohl für den Replace-Befehl als auch für das Löschen, wobei letzteres eigentlich bereits funktionieren sollte, wenn du mindestens eine Zelle einer Zeile (also einer Cue) angeklickt hast.
    Viele Grüße, Stefan.
