Cuelist bleibt hängen
    ich hab diese Woche ein Theater, welches ich mit DMXC 3 mache. Dazu hab ich alles von vorne bis hinten in eine Cuelist programmiert, was meistens auch super funktioniert.
    Hin und wieder jedocht bleibt die Cuelist (meist bei neu angelegten oder kopierten Cues mit "Follow" als Trigger) einfach hängen und springt auch mit Go nicht weiter. Man kann sie von vorne starten,
    aber sie läuft wieder nur bis zu dem entsprechenden Cue.
    Edit: Nach einem Neustart von DMXC läuft die Cuelist dann normal durch. Das ist aber bei den Aufführungen nicht wirklich eine Option.
    Habe im Anhang mal die Logdateien vom letzten mal hängen bleiben heute.
    Hat irgendwer nen Tipp, an was das liegen könnte?
    Johannes
  • Kann ich gerne machen, wenn ich wieder an meinem Licht-Laptop bin.
    Aber er ist nach einem DMXC Neustart nicht mal mehr bei mir reproduzierbar.
    Sondern kommt nur hin und wieder vor wenn neue Cues hinzugefügt wurden.
    Johannes
  • Hallo Johannes,
    Das ist wirklich blöd, weil genau solche Fehler wollen wir nicht haben und die sind natürlich schwierig zu finden.
    Ich kann dich nur bitten weiter darauf zu achten, was du gemacht hast, wenn der Fehler auftritt, vielleicht erkennst du irgendwann ein Muster.
    Ich hab mir die Logfiles von dir angeschaut, aber da steht nix verdächtiges drin. Am besten beim nächsten mal die Uhrzeit merken wenn das passiert, dann kann man im Logfile mal an die Stelle schauen, weil ganz ohne Anhaltspunkt ist das die berühmte Nadel im Heuhaufen.
    Gruß Arne
