Problem: Kanalwerte ändern sich
    Habe ein Problem mit der neuen alpha-Version.
    Ich habe Dimmer mit den adressen 1-12 eingefügt. Die Kanalwerte von 1 - 6 ändern sich plötzlich und ohne Grund, die übrigen Kanäle bleiben auf 0 (soll auch bei 1-6 so sein)
    gruß
    dmx@home
  • Ich habe bisher nur in der Geräteliste Geräte hinzugefügt und in der Grafischen ansicht verschoben, dabei ist mir immer wider aufgefallen, dass die werte der Kanäle 1-6 nicht null sind.
    Ansonsten habe ich noch nichts gemacht
    gruß
    dmx@home
    Ich hab den Fehler gefunden.
    :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X :-X
    Ich habe einige Kanalzuordnungen vertauscht und deshalb Falsche Werte erhalten.
    Es gibt also kein Problem
    gruß
    dmx@home
    PS.: Vileicht ist es möglich eine Prüffunktion einzubauen, die Adressüberschneidungen sofort anzeigt, damit mir soetwas nicht mehr passiert? :) :) :)
  • Adressenüberschneidung... evtl. schwieriges Thema. Das kann man zwar leicht abfragen und einbauen ABER: wie oft kommt es gerade in grossen Anlagen vor, das Adressen BEABSICHTIGT doppelt belegt sind...... ???
    Fränk
  • > Das kann man zwar leicht abfragen und einbauen ABER: wie oft kommt es gerade in grossen Anlagen vor, das Adressen BEABSICHTIGT doppelt belegt sind...... ???
    Ich meine ja nicht, dass die überschneidungen automatisch korrigirt werden sollten, aber eine Anzeige währe zur fehlersuche sicher nicht schlecht.
    gruß
    dmx@home ;)
  • Hy,
    Jetzt weißt du ja wo der Fehler war, also beim nächsten mal einfach drauf achten. Fehler passieren immer, aber man kann auch nicht jeden Fehler der gemacht werden kann absichern.
    Ausserdem, aus Fehlern wird man Klug ;D ;D, darum ist einer... egal ;D ;D
    Nichts für ungut, aber momentan haben andere Sachen priorität.
    MfG
    Soon5
  • Ich denke ich muss mal wieder meinem Ruf gerecht werden ;D
    Es gibt in der Lichttechnik ein klein wenig Grundwissen. Dazu zählt:
    - Wieviel darf an eine Traverse, bis es knirscht ;)
    - Was gibt die Steckdose her?
    - Wie ist meine Kanalbelegung?
    - Welches Kabel gehört wo rein?
    - Wieviel Devices dürfen an eine Chain und muss diese terminiert werden?
    Sicherlich habe ich den Großteil vergessen...
    Ich denke DMXC würde sich selbst als Spielzeug disqualifizieren, wenn es dem User nicht zutraut über die Kanalverteilung Bescheid zu wissen...
    (Ich stell mir jetzt grade einen Profi vor, der schnell mal 10 Scanner patchen will und nun mit Alertboxen zugebombt wird, weil irgendein Newbie mal zu schusselig war...)
    Ich denke wir sollten bei der momentanen Featureites mal schaun, was die "Konkurrenz" gut kann und wie man dies in unser Konzept integrieren kann. Die 3D-Ansicht ist in diesem Fall ein Schritt nach vorne. Für dieses momentane PillePalle würde ich nicht alles stehn und liegen lassen.
    Also:
    Welche Software / welches Pult kann was besonders gut und wie passt das ins Konzept von DMXC? (Von uns wird auch permanent "adaptiert"...)
    Hendrik
  • Hy,
    Genau. Danke Hendrik, das ich mir diesen Schuh nicht anziehen musste. Ich hab schon versucht es "sachte" zu Formulieren, aber du bist da einfach eloquenter ;D ;D ;D.
    Nein, aber was er sagt stimmt schon, ein gewisses Grundwissen muss vorrausgesetzt werden.
    Wir stehen natürlich auch jederzeit für Allgemeine Fragen zur Verfügung, oder geben Tips und Links, wo man sich im Netz informieren kann.
    Bis dahin
    MfG
    Soon5
  • > (Ich stell mir jetzt grade einen Profi vor, der schnell mal 10 Scanner patchen will und nun mit Alertboxen zugebombt wird, weil irgendein Newbie mal zu schusselig war...)
    Ich hätte ja auch nicht gemeint, dass sofoert Alertboxen auftauchen bei einer Überschneidung, eher hätte ich gemeint, es sollte eine Schaltfläche kanalverteilung prüfen geben, danach sollte angezeigt werden, welcher kanal wie oft und von welchen Geräten belegt ist (1fache belegungen müssten nicht angezeigt werden, aber ab 2 geräten auf einem Kanal).
    gruß
    dmx@home
