Tastatur-Featchers
  • Hallo Stefan,
    hallo Com,
    bin mit der aktuellen Version sowas von zufrieden. Ich habe im Juli diesen Jahres eine Live-Show mit 4 Mac-250 und 30 Paars gemacht. Ich weiss, dass is nich die Ultra-Show, aber war schon geil das über die Soft zu steuern.
    Zu meinen Vorschlägen. Die Software ist schon fast "perfekt" im Anwendungsgebrauch, aber bei der Tastatur-Steuersteuerung ein paar Vorschläge, die meiner Meinung nach relativ Einfach zu realisieren sein müssten:
    - Mehrere Speicherbänke
    Besteht die Möglichkeit, dass man nicht nur die einzelnen Tasten der Tastatur nutzt, sondern auch die Taste doppelt mittels SHIFT o. ALT o. STRG belegen kann ... Das hätte den Vorteil, dass man Geräte oder Sequenzen, die man nicht oft braucht dort ablegen kann
    - Steuerung der Geschwindigkeit
    Idee zwei ist die Geschwindigkeit der Effekte über die Tastatur regelbar zu machen.- Konkret dachte ich daran, dass man nicht nur wie bisher die geschwindigkeit für einen Effekt auf Max. setzen kann, sondern die Geschwindigkeit "Step-weise" schneller und langsamer machen kann. Wäre sehr wichtig um da flexibler zu werden
    - Steuerung der Helligkeit von Spots
    Schön wäre auch, wenn man die Helligkeit einer festgelegten Lampe auch "Step-Weise" erfolgen kann.
    z.B. dass man einen Theater-Scheinwerfer mittels + und - heller bzw. dunkeler machen kann.
    Habe noch ein anderes Problem: - Wir haben auch nen Stroboskop. Und wie ihr anderen auch sicherlich aus Eurer Erfahrung wisst, macht ein Stroboskop nur Sinn, wenn es richtig dunkel ist. - d.h. wenn man alle effekte und anderen geräte "aus macht" und dann nur den Strobo an.
    Einer ne Idee wie man das am einfachsten macht ?
    Danke schonmal für Eure Hilfe und Programmierarbeit
    Der Daniel
  • Moin Danel!
    Deine Ideen zur Tastaturbelegung finde ich sehr interessant ::)
    Wie stellst du Dir denn die Selektion des Kanals zur inkrementellen Regelung per Tastatur vor. Dort wo grad der Mausfokus liegt? Dies sollte möglichst schnell und unkompliziert ablaufen...
    Zum Strobo:
    Da viele Hersteller Ihre teuren Kondensatoren durch Spulen ersetzen (und dies als leistungsgesteigerte Elektronik verkaufen ::) ) ziehen die Teile gerne schon mal 20A. Deshalb überlege ich eine Inverterfunktion (als PlugIn):
    Ist der KanalX größer 0 dann werden Kanal A,B,C... auf 0 gesetzt. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar kommen, die meinen 0 ist ja gut aber schöner wäre...
    Dies widerspricht allerdings dem Sinn der Sache! Bei den abgeklemmten Geräten dachte ich primär an die Heizungen von Nebelmaschinen. Auf diese Weise erreicht man ein effizientes Powermanagement bei limitierter Leistungsaufnahme (statt CEE32 mal wieder 'ne Tischsteckdose...) 8)
    Da könnte man natürlich auch Dein Grundlicht einbinden...
    Grüße, hendrik
    PS: Noch besser wären Deine Vorschläge unter "Entwicklung" aufgehoben...
  • @ Hendrik,
    Ich verstehe nicht ganz, wie du das machen willst. Wir haben zwar eine DMX-Nebelmaschine, aber die Heizung lässt sich nicht über DMX an und aus schalten. Dafür müsste ich die Maschine an ein Switchpack anschließen, um ihr den "Saft" abzudrehen.
    Das Problem mit der hohen Leistungsaufnahme kenne ich. Mit unserem Strobo ist uns schon ein paar Mal die Sicherung entgegengekommen. Aber ein anderer Sicherungsautomat (mit Trägerer Charakteristik) hilft da schon ne Menge. Ne eigene Phase am Verteiler ist eh fast ein Muss.
    MfG
    Soon5
  • moin,
    sorry. vielleicht kannst du den beitrag ja verschieben.
    also ich bin nicht so 100%ig in der DMX-Materie drinne, aber werden denn die Heizungen von Nebelmaschinen über DMX gesteuert ?
    ich weiss es nur bei unseren dimmer-packs, dass die immer ein basis-signal anliegt. wenn man dieses signal für den z.B. Heizungskanals höher macht, dann sollte das doch auch reichen. -
    Aber bei einer Software-Lösung müsste man da auch "ausnahme-ports" machen. -
    Hoffe ich habe mich nicht so kompliziert ausgedrückt.
    Wie siehts denn aus mit den restlichen Ideen ?
    Dank Euch
  • Die Heizung lässt sich nicht von Natur aus abdrehen?!?
    Selbst die übelsten Eigenbauhacks können das...
    Dann muss im Ernstfall wohl wirklich ein Switch davor.
    Was die Sicherung angeht: Die im Strobo ist bei mir schon träge (eigener Automat...). Was nutzt dies, wenn die im Kasten eine normale Charakteristik hat. Und die ganzen 32A für eine Botexgurke zu opfern ist schon etwas krass...
    Hendrik
  • Naja,
    Ich meinte ja auch eine Trägere sicherung im Verteiler ;). Wenn du da einen 32A Verteiler hast, kommt da ne Schuko rein die separat mit 16A (C oder K Charakteristik) abgesichert ist.
    ACHTUNG: Ich will hier nicht zum Eigenbau aufrufen. Wenn was passiert und der Verteiler nicht abgenommen war, gibts mächtig Probleme.
    MfG
    Soon5
  • Das mit der Stückweisen Erhöhung und Verringerung von einzelnen Kanälen habe ich auch bereits vorgeschlagen. Bis jetzt musst du dazu einen Submaster benutzen (Ist ja auch nicht so schlimm...)
    Das mit Strg und Alt ist sicher sinnvoll.
    Wenn du aber so viele Sachen hast, solltest du dir vielleicht überlegen, ob du dir nicht ein externes Midipult zulegst. Du kannst dazu z.B. das Behringer Lichtpult (ca. 200 Euro) nehmen und nur als Midi-Signal-Geber nutzen.
    Warum erstellt man für das Stroboskop-Problem nicht einfach eine Szene, wo alles aus ist, bis auf das Strobo?
    MfG
    Michael Brunner
  • ...weil meine (kranke) Idee ganz unten bei der Abmischung des Outputstreams ansetzen muss. Sonst machst du das Strobo mal aus Versehen in einem effekt oder per Device an - und schon stehst du im Dunkeln. Ich redete von einer intelligenten Lastverteilung von theoret. 6kW an einer 16A-Strippe...
    Grüße, Hendrik
    die Ursprungsfrage zu dem Stroboskop war doch nicht die Lastverteilung der Stromzufuhr, sondern dass es vom Effekt her schöner ist, wenn alle Helligkeitskanäle ausgeschaltet werden, sobald man das Stroboskop aktiviert,...... sehe ich doch richtig, oder ?
    Mal vorrausgesetzt, dass eine ausreichend dimensionierte Stromzufuhr gegeben ist, könnte man doch einfach alle Helligkeitskanäle (und nur die) über ein Plugin, o.ä. auf 0 setzen lassen, sobald man das DDF des Stroboskop benutzt. Der blaue Dimmerbalken bei jedem DDF zeigt ja nichts anderes an, als die Helligkeit eines jeden Geräts, sei es ein PAR oder ein Scanner. Somit ist doch sowieso schon in jedem DDF "aufgedröselt", welcher Kanal für den Helligkeitwert zuständig ist. Diesen könnte man sich dann wie gesagt zu nutze machen und über ein passendes Plugin "manipulieren".
    Da verändert man dann auch nicht die DMX-Kanäle von Nebelmaschinen-Heizungen oder PAN / Tilt Postionen eines Scanners, sondern nur die reinen Helligkeitskanäle.
    Und das ist doch eigentlich genau das, was gewünscht ist, oder ?
    MfG
    Daniel
  • > Kommt drauf an, wie es programmiert ist, das DDF.
    Tut es irgednwie schon, ja.
    Wenn der Dimmer-Kanal nicht als solcher definiert ist, funzt er zwar trotzdem (halt ohne HTP und ohne vom Master beeinflusst zu werden), aber wird beim Blackout nicht verändert...
    Allerdings ist das ja auch nicht die wahre Lösung. Irgendwann (in ferner Zukunft ;) ) wollte ich dem DMX-Mixer aber mal Prioritäten beibringen, so dass man z.B. über die Szenenliste ausgegebene Werte über alle anderen stellen kann...
  • Ja, das ist doch schonmal was. Also das mit der helliglkeit über den Submaster zu machen ist ne Möglichkeit, die auch funktioniert und die akzeptabel.
    Aber die Geschwindigkeit der Effekte über die Tastatur zu steuern, da gibts noch nix oda ?
    Einen Submaster-Kanal direkt den Wert 0 zuzuweisen und den dann über die Tastatur zu fahren, geht das ?
    Habe mir jetzt nen Effekt dafür angelegt, aber das is ja auch son bischen von hinten durchs Auge oder ?
    Euch nen Dankeschön und noch nen schönes Weihnachtsfest
    Daniel
