Ansteuerung von Golden Scan 3
  • Hallo Dmxcontol-er,
    ich bin voller Laie und habe echt wenig Erfahrung mit Beleuchtungssysteme und Fixierungen (bis auf die einige Youtube Videos die ich mir schon angeschaut habe). Jedoch, will ich jetzt einen Golden Scan 3 zum Laufen bringen und zwar alles was ich will ist das Gerät so anzusteuern, dass ich die Intensität vom "weißen" Licht der Lampe verändern kann. Trotz toller Effekte, will ich vorerst nur das machen :) Ich habe schon online mich nach unterschiedlichen DMX controller umgeschaut und auch USB zu DMX controller. Ich habe aber das Gefühl, dass ich keine teure Controllern kaufen soll um einfach die Intensität der Lampe zu variieren.:argh:
    Könnt ihr mir sagen, ob ein einfacher und billiger DMX controller mit 6-8 Kanäle ausreicht? Brauche ich noch ein Software dazu?
    Ich bedanke mich im vorab für eure Hilfe!:thumbup:
    Also wenn du den Scanner nur zum Anstrahlen von Objekten nehmen und dabei die Helligkeit selbst regeln möchtest, reicht in der Tat nur ein einfacher DMX-Controller mit 8 Kanälen und ein DMX-Kabel zwischen dem DMX-Controller und dem Gerät aus. Sobald du aber dazu übergehst, zum Beispiel automatisiert die Farben wechseln oder Bewegungen zu fahren, macht eine Software wie DMXControl um einiges mehr Sinn. Mit DMXControl und einem USB-DMX-Interface wie das Nodle bist du langfristig deutlich flexibler und kannst viel mehr machen als mit einem etwas besseren DMX-Controller, der vielleicht auch noch einzelne Szenen abspeichern kann - gerade im Fall von Moving Heads oder Scannern.
    Viele Grüße, Stefan.
  • Hallo Stefan!
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe nach dem Nodle gesucht, aber anscheinend gibt es kein fertiges Produkt zu kaufen? Kann es sein, dass man es selber zusammenbauen/löten soll? Wenn das der Fall ist, bleibt mit nichts mehr übrig als ein DMX Interface USB (wie z. B. von Eurolite) zu kaufen um es dann mit der DMXControl zu verwenden...
    Danke!
    Das Nodle gibt es in der Tat nur als Bausatz. Ein alternatives USB-DMX-Interface, dass genauso gut wie das Nodle ist, ist das FX5-Interface. Das FX5-Interface ist die fertige Kaufversion des auch weit verbreiteten DE-Interface. Mit allen drei Interfaces bist du für den Betrieb bestens gerüstet, weil das Interface nicht nur auf Grund der Bauart sehr performant ist, sondern durch den DMX-In-Anschluss viele verschiedene Varianten eröffnet, parallel ein DMX-Pult anzuschließen. So kannst du dann entweder direkt einfache Szenen direkt einstellen oder über das Pult die Software steuern und verschiedenste Aktionen auslösen, die das Pult von Haus aus gar nicht unterstützt.
