Kleiner Fehler ;-)
  • Mir ist moch ein Fehler aufgefallen, der nicht weiter tragisch ist, abe vieleicht ist es noch nicht aufgefallen: im Fenster "Tastaturkontrolle" haben OK- und abbrechen-Button die GLEICHE Funktion. ;)
  • a) Das scheint glaub ich nur so - mir ist aufgefallen, dass das zuständige Array global ist, die Änderungen also quasi sofort aktiv werden. Der Unterschied zwischen "OK" und "Abbrechen" ist im dem Fall, dass bei OK die Änderung auch den nächsten Start überlebt :)
    Werd das Verhalten aber vermutlich beim nächsten Funktions-Update der Tastatursteuerung ändern...
    b) Doch, du musst nur schnell sein ;) Der neue Wert wird übernommen, wenn er kleiner oder gleich dem Durchschnitt mal 5 ist. Das klappt bei mir auch (wobei meine Minimal-Zeit bei 35ms liegt)...
  • Die Joystick-Ansicht ist besser. Um den Fehler noch zu entdecken, muss man schon genauer hinsehen. Aber es lässt sich noch aktivieren, dann kann man es ganz gut erkennen... ;)
    Der Midi-Fehler liegt am Computer...
    Habe ganz vergessen, dass ich hier auf der Arbeit gar kein Midi-Gerät habe :-[
    Wäre trotzdem besser, wenn nicht gleich das ganze Programm abtürzt.
    mfg Michael
    PS: gibts schon Pläne, "Szene weiterschalten" in das Funktionsmenue aufzunehmen?
