Hallo!
Habe mir gerade mal die neue Kanalübersicht angeschaut. Sieht gut aus. in den grauen Kästchen ist doch noch viel Platz. Sinvoll wäre eine zuschaltbare Ansicht, bei der in den Kästchen zu erkennen ist, von welchem Modul (Effekte, Grafische steuerung, Szenen, Manuell...) die Werte vorgegeben werden. Wenn Schrift zu unübersichtlich ist, könnten sich die Kästchen z.B. einfach entsprechen unterschiedlich einfärben.
PS:Taugt die Idee was? ![]()
Kanalübersicht Vorschlag
isnix -
February 2, 2005 at 8:30 PM -
Das währe echt super bin auch der meinung
Gruß Mathias
wäre sinnvoll im Debug-Mode (falls ein falscher Parameter im HTP-Mix sich durchsetzt)
So wüsste man sofort, in welchem Modul der Stream nicht terminiert wird...
Im normal mode scheint Ihr dieses Fenster irgendwie überzubewerten... (Es sollte nur als Kontrolle dienen, falls die Hardware mal spinnt.)
Schreibt doch einfach, dass Ihr einen zweiten Monitor vollmachen wollt und das total wichtig aussehen soll
Dann können wir ein spezial "Hallo Wichtig Fenster" bauen mit ganz viel Diagrammen und Matrizen, die sich gegenseitig beieinflussen - am besten gleich noch mit Wasserfalldiagramm vom LineIn ;DDas optische Ergebnis wäre vielleicht ansprechender und der Nutzen im Showbetrieb äquivalent...
Grüße, Hendrik
Jup, genau das denk ich auch und werd das deswegen implementieren (hab schon angefangen). Ich denk mal es wird auf ne farbliche Markierung und die entsprechende Legende hinauslaufen...
Viel Platz? Ich weiss ja nicht wo du den siehst
Wenn die Kanalnummer 3stellig wird und die Werte ebenfalls, ist die erste Zeile schon mal voll. DIe Anzeige macht eh nur bei belegten Kanälen sinn, womitz auch Zeile 2 und 3 voll sind... Mal sehen, wo ich die Markierung letztendlich hinbaue.> spezial "Hallo Wichtig Fenster" bauen mit ganz viel Diagrammen
JAAAAAA! ;D Statistiken! Mehr Statistiken!
In der letzten Alpha gibt es im Hauptfenster ja so einen kleinen "Fortschittsbalken", der das Message-Aufkommen anzeigt (MSGs/Sek). Das ist ja vll. nur der Anfang
hm? 2. monitor? beamer und an die wand damit!
ich find die idee so ganz gut, ich hatte gestern abend schon das prob das 2 verschiedene "modul" meinen scanner steuern wollten *g*
vlt. wäre so eine prioritäteneinstellung noch ganz gut... -
Hallo nochmal...
Finde es gut, dass die Idee aufgegriffen wird. natürlich meine ich, dass das Feature auch abschaltbar sein sollte.zu meinem Post ober: "viel Platz in den Käschen" hatte ich festgestellt, nachdem ich die Alpha runtergeladen hatte-ohne Geräte.... im Nachineien siehts natürlich anders aus...
Joa, die hab ich schon lange im Hinterkopf. Aber das ist nicht ganz so einfach...
Abschaltbar halte ich jetzt für völlig daneben.
Wie du sicherlich weißt, gibt es Leute, die unsere Dokus nicht lesen und dann hier im Forum aufschlagen
Mit jedem zusätzlichen Schalter, Fader, Fenster... wird diese Situation schlimmer. Deshalb beobachte ich diese Wünsche mit etwas Mistrauen :-/
Grüße, Hendrik
Fettich ;D
Souko
April 9, 2018 at 8:41 PM Moved the thread from forum Softwareentwicklung [v2] to forum Development and Features [v2]. -
