Guten Morgen!
Folgende Detailvorschläge zu Audioplayer:
Eine Szene, die auf Position 0:00 gesetzt ist, wird zur Zeit bereits aktiviert, wenn der Track noch gar nicht spielt. M.E. sollte sie erst gestartet werden, wenn der Titel auch tatsächlich startet.
Es lassen sich auf jede beliebige Position des Tracks Szenen legen. Das bedeutet größte Flexibilität. Jedoch sollten die einzelnen Szenen auch dann an ihrer festgelegten Position starten, wenn die Einblendzeit der vorhergehenden Szene noch nicht "abgearbeitet" ist. Dadurch lassen sich auch Überschneidungen gut realisieren.
Die Option Bearbeitungsansicht sollte ebenfalls auf den Audioplayer "durchgreifen". Für den reinen Abspielbetrieb könnte ich mir ein Fenster mit Beschränkung auf folgende Bedienelemente vorstellen:
- grafische Ansicht ohne Zoom (Ansicht hier nur 1:1)
- darüber Button Start, Stop, Pause sowie der Timecode
- links vom Playbutton Feld zur Trackauswahl
Beim Erstellen der Szenendefinition sollten die Einblendzeiten noch nicht durchlaufen (wenn diese bei ca. 45s liegen, behindert das schon mal). Sie sollten erst dann aktiv werden, wenn der Play-Button betätigt wird.
Soweit zunächst für den Moment.
Gruß Jörg
