Hallo Stefan,
erst einmal vielen Dank, dass Du so eine tolle Software kostenlos zur Verfügung stellst. Das ist wirklich super.
Als Neuling hab ich mir ein EDX-4 Billigdimmerpack für 70€ (zusammen mit dem DMX-4ALL USB Interface - eine wirklich günstige Einsteigerlösung) gekauft und musste leider feststellen, dass dieser erst ab Werten von ca. 75 die Lampen überhaupt zum Glühen bringt. Eine einstellbare Vorheizung gibt es leider nicht.
Nun kann man ja in der Gerätedefinition die minvalue entsprechend abändern. Leider ändert dies dann aber bei den Flashtasten nicht automatisch den Bereich (zumindest bei Verwendung der Dauerflashversion in "Dimmerpack SL EDX4.xml"). Das kann ich zwar ebenfalls im DDF ändern aber dann gibt es noch mein Hauptproblem: die Submaster.
Wenn ich mit dem Submaster ein solchermaßen umdefiniertes Device ansteuere (Submaster 1-4 = EDX-4 Kanal 1-4) dann kann ich die ersten drei Kanäle doch wieder bis auf 0 herunterziehen. Nur der vierte reagiert "richtig" (bleibt auf 75 stehen wenn man den Submasterregler weiter herunterfährt). Wahrscheinlich hätte ich das Problem nicht, wenn ich die 4 Kanäle als einzelne (Generic Dimmer) Devices definieren würde.
"Richtig" ist für meine Zwecke aber immer noch nicht optimal. Könnte man das nicht so einrichten, dass man mit minvalue (und maxvalue) grundsätzlich den Ausgabebereich einschränkt (realoutvalue = slidervalue * (maxvalue - minvalue) / 256 + minvalue). Oder man führt dafür neue Attribute im DDF ein.
Das absolute Optimum wäre dann noch die Möglichkeit eine Linearisierung der Regelkurve zu ermöglichen, indem man z.B. im DDF eine Tabelle (sind ja "nur" 255 Werte) von Zuordnungen (slidervalue -> realoutvalue) definieren kann.
Damit könnte man Shows auch "ausfallsicher" programmieren: "Oh mir ist gerade mein Dimmerpack xy verreckt." "Macht ja nichts - wir haben ja noch das alte Billig-Dimmerpack xz und das liefert ja dank unseres Regelkurvenabgleichs exakt dieselbe Helligkeit..."
Ich könnte mir vorstellen, dass das mit der Übertragungskurve (DMX-Wert -> reale Lampenhelligkeit) auch bei teureren Dimmerpacks sehr unterschiedlich ausfallen kann. Da gibts ja auch oft umschaltbare Charakteristiken.
Ich würde mich gerne mit an der Programmierung beteiligen, befürchte allerdings dass Du Visual Basic verwendest, was mir nicht so zur Verfügung steht - ich bin eher C++ - Programmierer.
Michael
