Elektor LPT-DMX-IF (v04/2002)
  • Hallo alle miteinander,
    hier mal ein paar Facts zum Elektor LPT-DMX-Interface, mit dem ich z. Zt. experimentiere:
    - 1x DMX-OUT (logischerweise), 1x DMX-IN (firmwareseitig noch nicht integriert)
    - 480 Kanäle steuerbar
    - LPT-Port (daher der Name) und eine Error-LED
    - Stromversorgung: Keyboardleitung durchgeschleift
    - Aufbau mit Atmel 90S8515
    Die Ansteuerung mit dem in DMXC bereits integrierten Soundlight-Plugin funktioniert nicht richtig; bei meinen ersten Tests stürzte einmal die MCU ab. Der Autor des Interfaces meinte, daß er einige Befehle verändert hätte.
    Der Stefan hat mir zugesichert, dieses Interface in DMXC zu integrieren, sobald es funktioniert.
    Im Moment bin ich dabei, den DMX-IN zu integrieren, da der Autor die Firmware nicht mehr weiterentwickeln will. Wenn das geschafft ist, werd ich euch nen ausführlichen Testbericht liefern.
    MfG
    Patrick
  • Hey...
    ich kann dir versichern, das das Interface aus der Elektor funktioniert !!! Ich arbeite selber schon über mehrere Monate damit. Was macht den dein Interface nicht - was es soll ????
    mfg Olaf Bürger
    P.S. an der Erweiterung für DMX-in bin ich auch interressiert !!!!
    mfg Olaf Bürger
  • Hallo Olaf,
    hmtja, ich kann nicht sagen, an was es lag. Ich habe mal die Ansteuerkommandos beider Interfaces verglichen und folgendes festgestellt:
    - Das Soundlight-IF kennt ein "ESC C"-Kommando (zur Initialisierung), das Elektor-IF jedoch nicht.
    - DMXC unterstützt beim Soundlight-IF offenbar nur 256 Kanäle. Demnach müßte das Elektor-IF mit DMXC nur auf den unteren 256 Kanälen funzen.
    Aber wenn ich dem IF einen Eingang verpasse, muß der Stefan ohnehin ein Elektor-Plugin schreiben... ;)
    Tja, nochmal zum Test. Warum das IF abgestürzt ist, weiß ich nicht. Reihenfolge war folgende:
    - Zeugs verkabelt, PC an, die original mitgelieferte Testsoftware gestartet, Error-LED getestet, ging.
    - DMXC gestartet (das Plugin wurde bereits einige Starts davor eingestellt, von wegen Neustart etc.), bisserl rumgedillert, ging nix.
    - Festgestellt, daß ich mich beim DMX-Bus-Verkabeln verhauen hatte (Tja, selbst dem besten Elektroniker aller Zeiten ;D passieren hin und wieder solche Mißgeschicke...). DMXC beendet, Verkabelung korrigiert.
    - DMXC neu gestartet. Bisserl rumgedillert, keine Fehlermeldung, ging nix. DMXC beendet.
    - Original Test-Software gestartet, ging nix, Fehlermeldung. Einzige Abhilfe: Warmstart (Steckerziehen).
    - Vom Anlageninhaber rausgeschmissen worden (er hatte keine Zeit mehr, mußte dringend weg etc.), ohne weitere Tests fahren zu können.
    Is halt echt sch...lecht ohne eigene DMX-Hardware (mal vom IF abgesehen), aber mir fehlt momentan bisserl 's Geld für sowas (wollte halt erstmal mitm IF anfangen).
    Bis die Tage
    Patrick
  • Tja, da gibt es im Netz aber einige Projekte mit dazugehöriger Software, mit der du dir ein Endgerät bauen könntest. Dann könntest du Simulieren und Testen bis zum geht nicht mehr.
    Ein Vorschlag von mir der auch noch sehr günstig ist:
    Gehe mal auf die Seite von Hendrik Hölscher. Die Teile kosten nicht viel Geld. Mit der PWM Software und ein paar LED´s hast du was zum Testen.
    Wenn es dann geht, baust du dir später einen Dimmer, PWM oder sonst was vernünftiges draus.
    Und da gibt es noch so einiges interessantes mehr im Netz.
    MfG Frank
  • Moin,Moin
    1.) Du hast Recht mit den 250 DMX-Kanälen - der Treiber ist auf 250 Kanäle beschränkt, sollte aber ausreichend für die nächste Zeit sein ( Kannnst dir ja mal den Spasss machen, Bühnenshows mit 250 Kanälen zu programmieren !)
    2.) Hast du denn deinen LPT-Port auf SPP-Modus gestellt, den mit anderen Modusen ( EPP/ECP) funktioniert es nicht ( steht irgendwo im Text )!!Das IF ist so gebaut worden, das man es theoretisch auch an AMIGA/ATARI ( SW vorausgesetzt ) betreiben könnte.Wenn der LPT-Port in den anderen Modusen läuft, ist die Datenmenge vom PC zu groß, und das IF "verschluckt" sich - was im allgemeinen mit der roten ERROR-LED angezeigt wird.
    Die originale Testsoftware sollte dann auch wieder funzen.
    3.) Ich hatte auch zum Anfang keine DMX-Hardware. Ich baute mir deshalb zu Prüfzwecken ( weil man es auch später noch gebrauchen kann ) den DMX-Tester aus der ELEKTOR nach, welcher mir in letzter Zeit auch immer wieder hilfreich gewesen ist. ( Preis der BE ca. 20 Eurinnen ). Mann könnte natürlich auch den Tester von DMX4ALL verwenden.
    4.) Die Geschichte mit dem DMX-in - ich würde bezweifeln wollen, das wenn das IF auf DMX-in umgestellt würde, das Stefan einen neuen Treiber programmieren muss, den das addieren der beiden Werte ( von DMX-in und den Signalen vom PC-IF ) müßte doch im Interface passieren ???? - oder
    mfg Olaf Bürger
    Interessant! Hab nämlich auch schon mal über n DMX-Checker nachgedacht. Was kann der Elektor'sche denn so?
    Quote
    Ha! DMXC wird ja grad aufgemotzt, um DMX-In zu unterstützen 8) und das
    a) auf andere Kanäle zu patchen
    b) wie bei MIDI für Befehle zu benutzen
    ...und dafür muss n neuer Treiber her, was aber keine große Arbeit ist.
  • Der Tester unterstützt den Sende - und Empfangsmodus. Sendemodus: Ich stelle den entsprechenden Kanal mit +/- Tasten ein und mit 2 weiteren +/- Tasten kann ich den Wert zwischen 0-255 ändern. Empfangsmodus: mit +/- Tasten den zu testenden Kanal einstellen und der anliegende Wert b.z.w. der sich ändernde Wert wird angezeigt. Ich nehme das Teil meistens mit in meinen Bastelkeller, um die DMX-Geräte dort durchzutesten - ein äquivalenter Einsatz bei Veranstaltungen wäre ja auch denkbar.
    Die Sache mit dem DMX-in: Ich hatte mir das so vorgestellt, das ich das IF so behandeln kann wie ein IF mit einem vorgeschalteten Merger. Ich hatte mir den Merger von DMX4ALL angesehen, und für mich persönlich entschieden, das von den 4 möglichen Modusen eigentlich nur der interressant ist, der die Werte der beiden Eingänge addiert, und den jeweils höchsten Wert ausgiebt. Nun war ich in der Annahme das man diese Funktion ( eventuell auch unter Reduzierung der max. Kanäle ) in die Software des Atmel-Prozessors integrieren kann - ohne das die PC-Software damit was zu tun hat. Hätte den Vorteil, das im Falle des PC-Absturzes der DMX-in weiterhin Daten ( eventuell vom davorliegenden herkömmlichen DMX-Pultes ) einliest und weiterhin auch ausgibt - da steht man dann nicht ganz so im "Dunkeln". Wenn ich jetzt hier falsch liege, korrigiert mich bitte.
    mfg Olaf Bürger
  • Kurze Anmerkung zum DMX-Tester:
    Hatte kürzlich bei nem Kumpel den DMX-Analyser von
    ELV in der Hand. Ziemlich genial! ::) Haut allerdings
    mit 90EUR rein. Aber spitze (mit integriertem Kabeltester).
    Details zum Elektor-Tester würden mich allerdings auch
    interressieren ...
  • Hallo mal wieder,
    hat sich ja einiges getan hier. Schön, daß mein Thread auf solche Resonanz stößt. Hier mal wieder mein unqualifizierter Senf:
    @ Frank_M: Jaja, nur keine Angst, das kommt als nächstes. Ich wollte das Interface als Erstes jedoch an einer funktionierenden Anlage testen, ansonsten hätte ich ein Problem, wenn ich einen Selbstbau-z.B. Dimmer an mein Selbstbau-IF hänge, und es passiert nix...
    Das IF ist jetzt übrigens erfolgreich getestet! Feine Sache, das...
    Ihr werdet lachen, den "Mobilen DMX-Tester" aus der Elektor hab ich mir die Tage auch gebaut! Funzt auch schon! Hier mal die Eigenschaften:
    - akkubetrieben oder mit Netzteil, einfache Akkuladeschaltung (Widerstand) aufm Board
    - LCD-Display 1x16, fünf Tasten (Data +/-, Channel +/-, Mode (Receive/Transmit))
    - Sende-Modus: 480 Kanäle + Startcode einstellbar
    - Empfangs-Modus: 255 Kanäle + Startcode anzeigbar
    - Indikator für Daten-Empfang
    - Die empfangenen DMX-Werte werden gespeichert und können im Sende-Modus wieder versendet werden
    Also alles in allem eine runde Sache. War auch irgendwann im Jahre 2002 in der Elektor.
    So, und nun wieder zum Interface. Ich hab mal was assembliert (den Eingang integriert); sieht ganz brauchbar aus, konnte es aber noch nicht testen.
    Ich hab mich voll und ganz nach dem Soundlight-Teil (DMXPCP oder so ähnlich) gerichtet und die Commands R, L und O integriert. Funktion ist somit folgende:
    ESC R nn - Nummer des ersten zu empfangenden Kanals
    ESC L nn - Anzahl Empfangskanäle
    ESC O nn - Adresse, an der der erste empfangene Kanal wieder ausgegeben werden soll
    Entgegen dem Soundlight-IF können die so weitergeleiteten Daten nicht durch vom PC kommende Daten überschrieben bzw. verfälscht werden. Das Ganze wird deaktiviert durch Setzen von L auf Null.
    Sinnvollerweise sollten erst R und O gesetzt und erst zum Schluß L ungleich 0 gesetzt werden.
    Ich hab das ganze Zeugs mal gezippt angehängt. Viel Spaß beim Testen! Wer den ersten Bug findet, wird in meinem nächsten Posting lobend erwähnt :)
    Als nächste Änderungen in der Firmware sind geplant:
    - Bugs ausmerzen ;D
    - Von 480 auf 512 Kanäle aufbohren
    Wer sonst noch was weiß... Immer her mit!
    MfG
    Patrick
    PS: Mein nächstes DMX-Projekt wird der 12-Kanal-Dimmer von Martin Schneebacher.
  • Ich hätte da noch eine Idee !!! Versuch doch mal die Beschränkung des IF mit dem SPP-Modus aufzuheben und einen normalen ECP-Modus drauszumachen. Hätte gleich 2 Vorteile. 1.) man müßte bei gleichzeitiger Nutzung des Parallelports IF/Drucker event. nicht jedesmal den Modus wechseln. 2.)man könnte wahrscheinlich das IF dann auch an einem USB-Parallel-Adapter betreiben ( was bis jetzt ja nicht gehen soll !).
    mfg Olaf Bürger
    P.S. was für Bugs willst du denn rausmachen - habe bis jetzt noch keine gefunden !!
  • Satz mit zwei M - Moin moin!
    Wie jetzt, mein Code läuft bugfrei? Kann ich gar nicht glauben... Haste ihn mal ordentlich rangenommen?
    Ach so, ja, na klar, ECP! Gott, ich bin so dämlich... ;D Hab schon die ganze Zeit überlegt, wie man die IN-Kanäle per PC auslesen könnte (hatte der Autor des IF in der Firmware v3.0 geplant, zu der es aber nie kam). Hatte schon so verrückte Konstrukte wie das serielle Herausclocken über z.B. die Paper-Empty-Leitung im Hinterkopf...
    Tja, wenn du sagst, daß mein Code (der Notation des Autors folgend, wäre das dann die Firmware v2.0) funzt, mach ich mich halt mal über die v3.0...
    Ich berichte weiter. Bis die Tage und so.
    MfG
    Patrick
  • Hallo, bin ich hier neu und ich komme aus Belgien, so entschuldigen Sie mich für meine Schreiben Fehler.
    Vom heutigen Tag arbeitet meine ltp-interface auch! Ich folge diesem Thema, weil jene neuen firmwere mich viel interessiert.
    So mobbkopf, lassen Sie uns nicht lang warten.
    GruBen, Dave
    ich mal wieder. So, Dimmerpack is fertig (bis auf's Gehäuse) und mein 1500-Watt-Strobe DMX-isiert (Hab, denke ich mal, das Teil von DMX4all ganz gut nachgebaut. Auf Sachen wie Dimming etc. hab ich vorerst verzichtet...). Da sag noch ma einer, die faulen Studenten machen nix...
    Den ganzen Klapperadatsch stell' ich ma bei Gelegenheit hier ins Forum (wobei ich noch überlege, ob ich den Code meiner Strobo-Platine veröffentlichen oder im Interesse von Herrn Siwek handeln soll...).
    Zum Interface. Ich hab' es auf 511 Kanäle aufgebohrt und den LPT-Port-Modus von SPP auf EPP umgestellt. Neue Befehle wurden vorerst nicht integriert.
    EPP und nicht ECP, weil:
    - Zu ECP gibts wenig und nur schlechte Informationen im Netz. Deshalb sind mir die Funktion mancher Leitungen sowie das Timing nicht wirklich klar.
    - Zu EPP gibts aber recht viel Brauchbares; u. a. eine (recht gut dokumentierte) Application Note von Atmel, auf der meine ganze Implementiererei basiert.
    - Ich denke, daß die meisten Motherboards EPP+ECP unterstützen, und auch am USB-Adapter sollte das Interface damit laufen. Ich selbst kann das allerdings nicht testen. Wenn es Probleme gibt, muß ich doch mal versuchen, gute ECP-Doku aufzutreiben.
    Die neue Version habe ich v2.1 genannt. Sie ist bisher ungetestet. Teilt mir bitte mit, ob sie fehlerfrei läuft, bzw. verbessert sie selbst. Ich habe sie an dieses Posting angehängt. Vor dem Einsatz muß aber unbedingt IC2 (der 74HCT00) von der Platine entfernt werden. EPP funktioniert grundlegend anders als SPP, weshalb dieses Flipflop nicht nur überflüssig ist, sondern die Datenübertragung stört.
    Noch ein paar Worte zur Elektor-Platine: Im Schaltplan sind die Bezeichnungen der Verbindungen MOSI, MISO und SCK vertauscht, die Verbindungen an sich sind aber (auch auf der Platine) korrekt. Allerdings fehlt an K2 die Verbindung mit +5V, weshalb target-powered ISP-Tools nicht funktionieren. Abhilfe: Pin 2 von K2 mit +5V verbinden (liegt z. B. an der Kathode von D1 an).
    Weshalb der Autor ein RC-Glied vorgesehen hat, um den 8515 beim Power-Up zu resetten, ist mir unbegreiflich. Das hat der 8515 doch schon alles eingebaut. Ihr könnt also ruhig den Schiebeschalter (bzw. Jumper) K3 immer in Stellung "External Reset/R2C3 deaktiviert" lassen, egal, ob ihr nun programmiert oder nicht.
    So, das war's mal wieder. Happy Basteling.
    MfG
    Patrick
