DMXC Netzwerk-Erweiterung?
    Da ich gerade wider einmal ein bisschen mit dmxc arbeite und dabei wider mal die grafische Ansicht zu wenig Platz am Bildschirm hat, hätte ich da mal den Vorschlag:
    könnte man eine Funktion einbauen, damit man die aktuellen Kanalwerte nicht nur über dmx sondern auch über netzwerk (gleichzeitig) ausgeben kann (gleichzeitig) und dann wie midi oder dmx-in auf einem 2. rechner benutzen kann.
    Oder vileicht sogar dmxc-steuersignale, damit könnte man dan dmxc auf 2 Rechnern laufen lassen, wodurch die Lichtsteuerung in einem kleinen Team (zB. Theater - neues Textbuch) leichter möglich ist.
    Ich weiß, alles über dmx-in möglich, würde aber die kosten für ein zusätzliches interface mit dmx-in sparen und Netzwerkanschluss haben heutzutage bereits die meisten Rechener sowiso.
    gruß
    dmx@home :)
  • Hm, da fällt mir doch direkt ArtNet ein :)
    Wenn ich den ArtNet-Treiber noch um eine Empfangsmöglichkeit erweitere (was eh mal vorgesehen war), dann kannst du den DMX-Output einer Instanz von DMXC als Input einer anderen verwenden und das ganze über ein beliebiges IP-Netzwerk...
  • Ist es dann trotzdem noch möglich, ein anderes Ausgabeplugin (Digital Enlightenment) zu benutzen, wenn das ArtNet-PlugIn aktiv ist?
    Wenn ich mir dann ein neues Interface kaufen muss, ist diese Lösung (für mich) nicht so gut.
    gruß
    dmx@home
  • Hi, warum machst du dir das so kompliziert? Ich stelle mir bei größeren Aufführungen einfach einen zweiten Monitor daneben und nutze die Multimonitorfähigkeit mit ner alten PCI-Grafikkarte. Zwar kann dann kein anderer parallel Arbeiten, aber das ist doch normalerweise nicht nötig? Somit habe ich Audioplayer, Lichtsoftware, Script und LiveVideo-In von der Bühne direkt im Blick.
    Das finde ich einfacher und vor allem sicherer als eine Vernetzung, die möglicherweise Störungen verursachen kann. Kommt ja drauf an welche Art von Veranstaltung du dann letztendlich aufmischst, aber ich baue den Audio-/Licht-Rechner immer auf Sicherheit, denn es gibt nichts peinlicheres als plötzlich im Dunkeln und Stillen mit ner verkorksten Netzwerkbrücke zu stehen *g*
    bis denn! :D
    kleines Team, daher suche ich ne "günstige" Lösung um mehreren Benutzern ohne Probleme nen Eingriff ins geschehen zu ermöglichen.
    ansonsten wärs ja mit DMX-IN auch möglich, Interfaces mit DMX-IN sind aber nicht grade günstig, LAN hat bereits fast jeder PC.
    gruß
    dmx@home
  • So, theoretisch müsste das ArtNet-Plugin jetzt auch ArtNet-In beherrschen. Aber mangels zweitem Rechner kann ich das noch nicht ausprobieren. So lange werde ich das Plugin auch noch nicht hochladen.
    Also noch Geduld bis ungefähr zum 23.5. ;D
    Und ja, mehrere Plugins können parallel aktiv sein (wobei DMX-In bzw. ArtNet-In immer per LTP gemerged werden.
    Ab wann wird dieses neue ArtNet Plugin verfügbar sein?
    Möchte zwar niemanden drängen, würde mich aber freuen, wenn es bald verfügbar währe.
    gruß
    gmx@home :) :)
  • Hallo Stefan,
    ich versuchte eben zwei Rechner über ArtNet miteinander zu verbinden.
    Auf meinem "Großrechner" funktioniert alles.
    Aber wenn ich auf meinem Laptop - frische Windows und DMXControl-Installation - versuche das ArtNet-Plugin zu konfigurieren und auf Scan klicke kommt erst Fehler 9: Index außerhalb des gültigen Bereiches
    und dann sofort:
    Fehler-Nr: 440 (Automatisierungsfehler)
    Modul: frmMain
    Prozedur: timGetMixers_Timer
    Zeilen-Nr.: 50030
    ListView habe ich bereits aktualisiert, daran lag's nicht...
    Und dann schließt sich das ArtNet-Konfig-Fenster und ich muss DMXControl neustarten, damit ich es wieder öffnen kann...
    System-Info
    Windows XP Pro SP2
    Intel Celeron Mobile 1,3 Ghz / 256mB Ram
    Any Ideas?
    Grüße,
    ranko
  • Hi, hast du eventuell eine Firewall an, die das blockt, das jemand auf deinen PC zugreift?
    Schalt die mal aus und teste noch einmal.
    Über welchen Port läuft artnet?
  • ArtNet läuft über Port 6454.
    An der Firewall liegts allerdings nicht.
    Ist bei mir ähnlich, nur:
    Modul: frmOutput
    Prozedur: Form_QueryUnload
    Zeilen-Nr.: 50030
    Allerdings mit dem nur Output Plugin, und nicht bei jedem mal.
    Auch kommt bei mir nicht einmal das Konfigurationsfenster, sondern sofort Fehler 9: Index außerhalb des gültigen Bereiches
    gruß
    dmx@home
  • kann mir jemand erklären wie man das plugin einstellen muss damit das funktioniert?
    hab keinen plan was ich machen muss.
    ich sehe zwar bei der kanalübersicht, dass es ein eingangssignal gibt, allerdings ändert sich am submaster nichts...
  • Programmkonfiguration --> DMX-IN Fernbedienung
    Dann unter Steuerelement auf das + klicken
    Eine DMX-IN Bank erstellen oder auswählen, Dann dem Steuerelement Modul Submaster, Gerät/Wert auf Wert setzen.
    Dann siehst dus auch im Submaster.
    Damit dus leichter nachvollziehen kannst hänge ich noch einen screenshot vom Konfigurationsfenster an.
    gruß
    dmx@home :) :)
  • hm, das funktioniert zwar, allerdings scheint es zu einer art rückkopplung zu kommen, sodass das programm eine 99% CPU auslastung verursacht und nicht mehr zu steuern ist :(
    und das softpatchen funkt bei mir auch nicht, nur der letzte kanal wird angenommen
