bekomme das interface einfach nicht zum laufen...angeblich sollte es mit dmx control etc laufen, aber ständig Fehlermeldungen ![]()
Bin Anfänger bitte helft mir ![]()
D512 inerface läuft nicht
DetlefWick -
December 23, 2017 at 2:43 PM -
Ein paar mehr Details wären schon hilfreich...
Welches Interface genau soll das sein? Von nur "D512" habe ich noch nie gehört...
Was für Fehlermeldungen sind das?Stefan
Hi
...das Teil hat die eBay Nr 112572033864
und soll mit den meisten DMX Programmen laufen, es soll nur im "Wohnzimmer" zum testen und erstellen von tracks mit lichtsript sein (Showaufgüsse). PAR sind nur einfache RGBW 15W Eurolite Party Spot...unsignierter
Treiber wurde manuell installiert wird auch als korrekt arbeitend im gerätemanager Windows 10 angezeigt. Bei Auswahl des Interface kommen unleserliche Fehlermeldungen und das doogle arbeitet nicht
Aha, also ein uDMX-Klon.
Für DMXC2 würde ich dann mal hier schauen:
https://www.illutzmination.de/udmxplugin.htmlWas sind denn "unleserliche Fehlermeldungen"? Evtl. mal einen Screenshot machen?
...supernett, das Du mir bisschen hilfst...nach 2 tagen erfolglosem gefummel bin ich echt frustriert.
Ich schau mir mal den Link an!
Schon mal viiiielen Dank!! -
...wie bekomme ich die sceenshots hier hinein?
Das Anhängen von Bildern oder Dateien ist nur für angemeldete Benutzer möglich. Du kannst gerne hier im Forum einen Account anlegen, du findest dann direkt unter dem Beitrag schreiben Feld, wo jetzt "Smileys" und "Einstellungen" steht noch zusätzlich den Tab "Dateianhänge".
Wenn du keinen Account anlegen möchtest, musst du das Bild irgendwo anders hochladen und einen Link dazu posten.
MoritzPS: Durch das Anlegen eines Accounts erreichst du zusätzlich, dass deine Beträge sofort sichtbar sind und nicht erst durch einen Moderator freigeschaltet werden müssen.
...da bin ich wieder
hier eine "Auswahl" der Fehlermeldungen...
Das genutze Laptop ist nicht mal meines, ich habe es schon völlig mit verschiedenen Treibern und Programmen "Vollgemüllt" aber es tut sich nichts.
Die angegebene Seite habe ich durchforstet und treiber etc geladen, auch entsprechend Anleitung in die Verzeichnisse kopiert, aber es kommt immer der hinweis das entweder kein geeigneter Treiber im Verzeichnis ist oder dieser nicht für 64Bit Anwendungen geeignet ist...laut illutzminiation ist der Treiber aber für 64 Bit geeignet :-((
Der mitgelieferte Treiber wird vom System angenommen, aber in DMX Cnntrol 2 & 3 wird das interface nicht erkannt bzw führt das einrichten zu den genannten "Meldungen"
...man oh man...ich bin einfach zu blöd glaube ich
Da scheinbar alle Programme die mehr oder weniger gleiche Meldung liefern, würde ich auf den Windows-Treiber tippen. Deinstallier den doch mal und versuche es mit dem von Illutzmination:
https://www.illutzmination.de/udmxdriver.html
Die sollten keine chinesischen Zeichen ausspucken.Zu der längeren, lesbaren Fehlermeldung von DMXC: Einfach tun, was dort steht (Plugins freigeben), oder DMXC als Administrator starten.
Souko
April 9, 2018 at 8:36 PM Moved the thread from forum Interfaces [v2] to forum Supported Interfaces & Hardware [v2]. -
