BeatTimer Verbesserung
  • HI!
    Ich hab da ein paar Vorschläge zur Verbesserung des BeatTimers:
    1. Im Moment wird der Abstand zwischen zwei Klicks genommen. Besser wäre, wenn man noch öfters klicken kann. Und z.B. immer der Mittelwert aus den 5 letzten Klicks genommen wird, außer es ist eine längere Pause.
    Man hätte damit einen besseren Wert und es wäre einfacher, da es nicht passieren kann, dass man 3 mal klickt und gar nix mehr geht.
    2. Es sollte Tasten geben um das Tempo zu verdoppeln bzw. zu halbieren.
    3. Ein automatischer BPM-Detektor wie beim "Advanced Visualisation Studio" vom Winamp benutzt wird. Dort kann man auch die BPM sich anzeigen lassen. Vielleicht könnte man die auch von dort rausholen(API-Funktion?). Dann bräcuhte man aber noch eine Art Pausentempo für Lücken in der Musik.
    MfG
    Michael Brunner
  • Hallo Stefan,
    hab da noch 'ne Frage zum AVS: bekomme kein Feedback im Beatcounter bei aktiviertem AVS in Winamp. Kannst Du ein paar Worte zur Konfiguration in Winamp/DMXC verlieren.
    Über das VBLink-Plugin geht's. Scheint mir aber etwas träge zu sein auf meinem 700Mhz Notebook.
    danke.
    Gruß Dirk
  • Das mit den Files im Board liegt offensichtlich an nem Serverwechsel?!
    Wurden die Files nicht mitkopiert oder Liegt das an veralteten Links??
    gruß
    gmx@home
  • ich denke das müssten die vermissten files sein?
    Installationsanleitung:
    Die beiden DMXControl.*-Dateien kommen in das AVS-Plugin-Verzeichnis von WinAmp (also meist "C:\Programme\Winamp\Plugins\avs").
    Auf Winamp wird das AVS-Plugin gestartet und als Konfiguration die DMXControl.avs gewählt. Damit sollten die Spektraldaten zur Verfügung stehen.
    gruß
    dmx@home
  • Danke erst mal für die schnelle Reaktion. Klapt aber leider immer noch nicht. Klick auf's Attachment:
    Serverfehler!
    Die Anfrage kann nicht beantwortet werden, da im Server ein interner Fehler aufgetreten ist.
    Fehlermeldung:
    Premature end of script headers: DMXControl.zip
    Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber.
    Error 500
    dmxc.labnine.de
    Thu Jun 16 09:01:22 2005
    Apache/2.0.48 (Linux/SuSE)
    Könntest Du mir evtl. das File per I-Mehl schicken?
    Will den Thread nicht weiter mit fachlich irrelevantem Kram aufbläh'n.
    Thanx
    Gruß Dirk
  • Uuups... Der neue Server versucht mal eben, das ZIP-File als PERL-Script auszuführen (weil's unterhalb von cgi-bin liegt). Das kann natürlich nicht klappen.
    Vom Dienst aus kann ich das nicht ändern, aber ich werd versuchen heute Abend dran zu denken.
    dachte die Angabe der Mail Adresse im Antwortformular wäre ausreichend.
    Ist sie eigentlich auch ;D
    Wenn man genau hinguckt, befindet sich unter deinem Namen ein kleiner Briefumschlag (wie bei angemeldeten Benutzern auch). Dahinter verbirgt sich die Mailadresse.
    Irgendwie ist das von YaBB nicht so optimal gelöst...
