Auf der DMX-Sender-Seite gibt es ein neues Plugin für den Transmitter OksiD DMX 3/1. Wer das Plugin getestet hat, möge bitte hier berichten ;D
Neues Ausgabeplugin: OksiD DMX 3/1
Stefan Krupop
July 18, 2005 at 12:34 AM -
Mit wievielen Kanälen hast du das IF den eingerichtet ??
Gruß Olaf -
Max. 512 (ein Universe). Du kannst die Plugindatei aber einfach kopieren und dann bei jeder Instanz ein anderes Universe einstellen (DMX-In sollte nur einmal aktiv sein)
Sehr schön - da brauche ich ja jetzt nur noch 1536 DMX-Kanäle die ich damit steuern kann - jemand eine Idee ...
und wenn dann noch jemand eine Idee hat, das Teil USB fähig zu machen - ein Traum -
Da gibt es wie auch bei den Seriellen Schnittstellen fertige Adapterkabel. Schau mal bei Pollin oder Reichelt.
Achtung, diese USB <-> LTP Adapter funktionieren soweit ich weis in der Regel nur mit einem Drucker, weil der Adapter eben auch nur ein für Drucker gedachtes Protokoll unterstützt. Wenn das Interface bzw. dessen Treiber also irgendwelche anderen Übertragungsvarianten mit dem LPT Port macht (z.B. direkten Zugriff auf die Portregister) wird das vermutlich nicht klappen.
??? Tja, hab glaube ich einen Adapter irgendwo rumliegen. Müsste ich mal mit DMXC to ParPort Testen. Mal sehen ob ich da die Tage zu komme.
MfG Frank
Halli Hallo ....
- na da habe ich ja was angerichtet. Ich glaube aber auch nicht, das das mit einem USB zu LPT-IF funktioniert, denn im Vergleich zu einem USB zu seriell-IF ( welche ja wirklich einen COM-Port einrichten ) stellen die USB zu LPT-IF ja nur einen virtuellen LPT-Port zur Verfügung - aber keinen realen ( wie LPT 1-3 ). Und wenn mann sich das Testprogramm zu dem OKSID-IF ansieht zeigt er ja nur reine Hardware-LPT's an - aber keine virtuellen. Ich hatte übrigens vor kurzem ein Gespräch mit einem Techniker von einer Firma die sowas vertreiben - es ging darum, eine Kundin von uns wollte eine ältere Version von Autocad ( mit LPT-Hardwaredongle ) an einem aktuellen Notebook ohne LPT über so ein USB zu LPT-IF betreiben - klare Aussage vom Techniker " ...geht nicht, da die Software eine Hardware-LPT mit Adresse und IRQ braucht und die USB zu LPT-IF das alles nur virtuelle machen ." Ich denke wir habe es hier mit der selben Problematik zu tun. Die einzigste Lösung wäre, wenn mann die USB-Eingangsschaltung incl. dem USBN-IC von Digital Enlightenment davorsetzt. Aber dann müßte man die Software der PIC's und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Treiber ändern b.z.w. anpassen.mfg Olaf
Ihr habt recht, habe es ausprobiert. Damit hat sich der Gedanke das die Adapter sich wie die seriellen verhält, erledigt. Man lernt nie aus.
Kann mir aber vorstellen das es da schon eine Lösung gibt. Es gibt ja spezielle Multi I/O Chips für USB.MfG Frank
Es gibt aber auch genügend andere Interfaces, ich glaub da muss man nicht noch eins hinzufügen, indem man das OksiD auf USB umbaut (was definitiv einen neuen Treiber vorraussetzt)...
Stefan, ich versteh dich ja, das du nicht immer Lust hast, ständig irgendwelche TreiberPlugins einzubinden. Aber eines mußt du dem OKSID-IF zugestehen - an's Preis-Leistungsverhältnis kommt kein anderes IF ran, zumal man das IF ja noch auf einer Lochrasterplatte aufbauen kann / ohne das sich eine Lötspitze um irgendwelche SMD-BE biegen muß !!
mfg Olaf
Das OksiD ist ja auch unterstützt ;D
Ich hielte es nur für wenig sinnvoll, das auf USB umbauen zu wollen. Zumal dann höchstwahrscheinlich doch wieder SMD ins Spiel kommt...
Auf DMXC-Seite wären es übrigens kaum bis gar keine Änderungen, aber der eigentliche OksiD-(System)-Treiber (also die .sys-Datei) müsste wohl kräftig umgeschrieben werden. -
Souko
April 9, 2018 at 8:41 PM Moved the thread from forum Softwareentwicklung [v2] to forum Development and Features [v2]. -
