suche DDF lightmaXX CLS-4
    ich suche für die lightmaXX CLS-4 Bar zum 8 Channel Mode die passende DDF.
    Vielleicht hat schon jemand dazu die passende DDF erstellt, oder die Muse es dankenswerter zu erstellen... würde mich freuen...
    Zur Not nehme ich auch eine Version zu den anderen Modi. Für den Anfang würde die 8 Channel Variante mehr als ausreichen.
    Vielen Dank!
    Hier die Channel-Belegung:
    CH: Value: Function:
    1 0-255 Red (0-100%)
    2 0-255 Green (0-100%)
    3 0-255 Blue (0-100%)
    4 0-255 White (0-100%)
    5 0-255 Amber (0-100%)
    6 0-255 UV (0-100%)
    7 0-255 Master Dimmer (0-100%)
    8 000-000 ON
    001-005 Sound Control (63 colors)
    006-010 ON
    011-255 Strobe (increasing)
  • habe dir mal auf die schnelle eins zusammen gebastelt. Leider ist es aus der Anleitung nicht ersichtlich ob er unterschiedliche Soundeigenschafften auf dem Kanal 8 Kanalwert 1-5 hat sondern nur 63 Farben. Ich selber habe das Gerät nicht und habe dir für die 5 dmx Werte jeweils einen Butten gebastelt und einen für Sound ausschalten. Der Dimmer wird gleich auf wert 255 gesetzt. Über kurze Rückmeldung ob alles Funktioniert währe ich Dankbar. Falls alles so umgesetzt wie gewünscht bitte Thema als erledigt setzen. Dir noch einen schönen Sonntag.
  • Super! Vielen, vielen Dank!
    ich fange gerade erst an - so auch mit dem DMXControl Programm - und benötige ein paar Tage um alles zu testen...
    Melde mich umgehend, wenn ich alles gecheckt habe!
  • das ddf kannst über die Grafische Bünenansicht testen ob alle Regler funktionieren. Laut Kanalübersicht wurden bei mir zumindestends die entsprechende werte ausgegeben und somit sollten alle Funktionen vom Gerät bedient werden können. Denke was du meinst mit alles Ausprobiert ist mehr mit dem Lauflicht und andere effekte erstellen.
