Hi,
ihr habt da echt ein super programm geschrieben!
Was mir persönlich noch fehlt ist ein Fenster, in dem Man einfach verschiedene Chaser für normale Scheinwerfer einstellen kann und die dann auch in der Geschwindigkeit regeln kann.m (so wie bei Freestyler DMX).
Dann finde ich es praktisch, einfach ein Fenster zu erstellen in dem z.B. 30 Funktionsbuttens einfach mit verschiedenen Szenen belegt werden können.
Benedikt
Neue Funktionen
Benedikt Patt -
July 8, 2004 at 11:36 AM -
die gewünschte Box mit den Funktionsbuttons gibt es bereits (heisst bei uns "Kommandobox"), zumindest in der alpha-Test Version. Findest Du auf der download Seite.. Oder Du wartest noch einige Tage, bis die Release 2.8 offiziell geliefert wird.Mit Deinem Geschwindigkeitsregler (Chaser) wie bei Freestyler sprichst Du mir aus der Seele. Man hat von uns schon so viel adaptiert, dass wir ja auch mal das umgekehrte Recht haben.
Nehme ich in unsere Featurliste.
Gruss Frank -
Zu neuen Funktionen. Irgendeiner hat mal was davon geschrieben, dass ein neues Feature praktisch wäre, mit dem man an den einzelnen Geräten einstellen kann, ob diese jetzt Automatisch über Audioplayer, Effekte, Szenen gesteuert werden, oder manuell.
Ich stelle mir das so vor. Ich programmiere ne Aktion im Audioplayer mit 3 Scannern. Jetzt will ich aber den 3. Scanner manuell steuern. Die anderen beider Automatisch. Ich hab jetzt bei meinem 3. Scanner einen button irgeneiner Art (Häckchen setzen oder irgendwas) wo ich einstellen kann, ob er die Automatischen Signale auch ausführt. So wie bei dem Winamp Analyzer wo ich auch einstellen kann, ob der aktiv ist oder nicht.Ich hoffe es ist verständlich.
MfG
Soon5
Das Thema hieß "Geräte in Szenen 'stummschalten'" und hat sich
offenbar nicht gerade Beliebtheit erfreut
(0 Antworten)Wie ich finde, ist die Software wirklich richtig gut, wenn man
ausschließlich vorprogrammierte Szenen, Effekte, usw. verwendet
oder die ganze Sache per Hand angeht. Wenn man jedoch im Live-Einsatz
in die vorgeplante Steuerung eingreifen will, hat man ein Problem!
Durch das genannte Feature könnte man viel effektiver reagieren/agieren.
(Sollte nebenbei auch garnicht sooo schwierig zu implementieren sein,
oder Stefan?)Hat sonst niemand eine Meinung dazu?
Oder ist das eine Funktion, die niemand braucht?Grusz profix898
Wir haben bei der letzten Projektbesprechung rechts ausführlich über so was in der Richtung gesprochen.
Bisher ist ein zusätzlicher Button im Geräte-Popup (neben der Pinnadel) bei rausgekommen, mit dem man das Gerät aus der automatischen Steuerung ausklammern kann.
In die 2.8, die die Tage erscheinen wird, schafft's das Feature aber nicht mehr.Stefan
Die Idee mit dem Button neben der Pinnadel ist ok.
Egal wenn die 2.8 es nicht schafft. Hauptsache es ist etwas in planung.MfG
Soon5
Vielleicht noch mal n bischen ausfühlicher:
Als Ziel für das nächste große Release habe ich schon länger, eine Art "Hardware Abstraction Layer" (wie in Windows) einzubauen, in dem sich dann die Eigenschaften möglichst aller am Markt befindelichen Gerätetypen abbilden lassen. Also das als Hardware rumstehende Gerät möglichst weit abstrahieren, so dass es auch endlich möglich wird, bei unterschiedlichen (z.B.) Scannern auf Mausklick die gleiche Farbe einzustellen, egal wie die beim speziellen Gerät eingestellt werden muss.
Die meisten der für die nächsten Versionen geplanten Features würden enorm davon profitieren, weswegen diese Grundlage möglichst als erstes fertig sein sollte.Das Problem ist aber, dass ich noch nicht genau weiss wie ;D
Mein aktueller Ansatz sieht "Capabilities" für die Geräte vor, wie z.B. HAS_DIMMER oder HAS_STROBE aber auch HAS_FOG. Die einzelnen Eigenschaften stehen dann in speziellen Datentypen, die wiederum die Untereigenschaften (bei Farben z.B. den RGB-Wert) enthalten sollen.
Habt ihr vll. bessere Ideen? Vorschläge?Stefan
Hi,
1. Die Umsetzung mit dem Button neben der Pinnadel klingt
akzeptabel. ABER lassen sich bei "aktiviertem" Button, dann
die Geräte nur aus der grafischen Ansicht steuern oder ist
das z.B. auch dem Submaster möglich? Oder gibt es für jede
>Signalquelle< einen Button zum durchschalten bzw. blockieren?2. Habe am WE ein wenig intensiver mit dem Spectrum Analyzer
gearbeitet und dabei folgendes festgestellt:
Es ist sehr schwierig bei unterschiedlichen Titeln die
Parameter so einzustellen, dass eine Fortschaltung von
Szenen/Effekten musik-synchron erfolgt. Wäre es möglich,
den "Beschleunigung"-Regler in Effekte vom Signalpegel
abhängig zu machen? So wie man die Helligkeit von PARs
damit steuert, könnte man auch die Abspielgeschwindigkeit
der Effekte kontrollieren!3.
Stefan:
Könntest Du das mit "Capabilities" nochmal in ein paar
Sätzen ausführen? Habe zwar ne Idee, was Du meinen könntest.
Aber es war schon etwas knapp beschrieben ???Grusz profix898
Hi
Ich kenne es vom r2d2 das die "Komandos" für die DMX ausgange auch eine Hierachie hat!
Der Manuelle Eingriff ist immer ganz oben vor den Chasern und Szenen.
Ich finde der sollte immer schnell zugänglich sein, damit man auchmal "kaputte" geräte (kann vorkommen) aus der auswahl nehmen kann bzw mal fix 2 Scanner als Verfolger nutzen kann...
DanielPS: Will nicht die Falconsoftware des r2d2 komplett als wunderbar hinstellen, aber die ist schon recht ordenlich und klar!
Hi,
Wann kann ich mit der Chaser-Funktion in euerm Programm rechnen?Gruß
Benedikt -
Auf was für einen Chaser wartest du eigentlich ???
Im Effektfenster kannst du die Schritte (jeder Schritt eine Szene) programmieren und mit beliebiger Geschwindigkeit oder sogar misikgesteuert wiedergeben.
Du kannst sogar mehrere chaser parallel laufen lassen
Oder wartest du auf ein Fenster, wo du ein vorgekautes Pattern nur anzuklicken brauchst, auf das dann irgendwelche Funzeln blinken?? Wenn Du Dir antun möchtest, kann Dir ja vielleicht irgendwer mit zuviel Zeit ein paar Chaser auf die ersten 4-8DMX-Channels programmieren...
Aber ich denke, Deine Kunden/Gäste können von Dir erwarten, für jede location, Veranstaltungsart eigene chaser zu zaubern und nicht 08/15 abzuspulen. Dafür gibts Hobbykistenschlepper mit Conrad-Lichtorgeln...
Grüße, hendrik
Also ich mache das derzeit wie foglt:
Ich programmiere einen Effekt für einen virtuell eingefügten Scanner (liegt über DMX 256, da meine Anlage das eh nicht hergibt) und gruppiere diesen dann nach Lust und Laune mit denen, die die entsprechenenden Bewegungen mitmachen sollen. Leider kann man nur noch nicht verschiedene Gruppen gleichzeitig anlegen. Das wäre meiner Meinung nach eine brauchbare Lösung für unser aller Problem. (Das macht der Scanco ja quasi nicht anders!)
Und einfacher zu programmieren ist vermutlich auch?! -
Souko
April 9, 2018 at 8:41 PM Moved the thread from forum Softwareentwicklung [v2] to forum Development and Features [v2]. -
