Blackout-Button
  • Was macht eigentlich der neue "ominöse" Blackout-Button (im Hauptfenster) wirklich bzw. wozu soll er gedacht sein?
    Z.B. wird bei einem Test mit 2 Stück 4-Kanaldimmerpack (alle Kanäle sind in der DDF als "type=dimmer" gekennzeichnet) der jeweils letzte Kanal auf 0 gesetzt. Nach Deaktivieren von Blackout passiert aber nichts weiter. Naja man kann in der Teildunkelheit den Kanal verstellen und der Wert wird nach Blackout eingestellt, sehr schön ::)
    Ich hätte erwartet: alle (Dimmer)kanäle auf 0 setzen, nach Deaktivierung von Blackout alles auf die vorherigen Werte!
    Oder liege ich hier komplett schief???
  • Das stimmt auch. DMXC war aber nie für "Multi-Dimmer-DDFs" ausgelegt und verwaltet nur einen Dimmerkanal pro Gerät. Deswegen wird auch nur ein Kanal bearbeitet. Im Grunde sind diese DDFs ungültig und sollten nicht verwendet werden. Stattdessen vier einzelne "Dimmer-Geräte" verwenden. Dann klappt's auch mit dem Blackout ;)
  • OK, aber trotzdem finde ich es merkwürdig, daß nach Zurücknahme von Blackout die alten Werte nicht restauriert werden! Darin sehe ich keinen Sinn (bzw. bin zu blöd es zu verstehen). Warum also?
  • Na klar habe ich das gleich probiert. Bleibt nach Blackout auf 0!! (Aber anscheinend ist der Wert noch im System gespeichert, wenn man restore (im DDF z.B. über einen Knopf) aufruft ist der Wert wieder da.
