effektreihenfolge + kommandobox
  • servus, ich wollte gerade einen effekt mit der kommando box starten (button modul effekte usw), jetz hab ich aber vor den effekt einen neuen eingefügt, dementsprechend haben sich nun alle buttons verschoben, liegt das am id-management oder?
    würde nur ungern ein totales chaos in meiner effektliste herrschen lassen, nur um die kommandobox nutzen zu können.
    mfg
    rudi
    das Prob mit der Kommandobox ist mir auch schon aufgestossen.
    Auch wenn man nachträglich eine Spalte hinzufügt verschiebt sich alles.
    Mein Vorschlag, wenn Möglich wäre die Kommandobox so wie die Gerätedefinition in XML zu Programmieren
    hierdurch könnte man auch ansprechende Layouts für die Kommandobox verwirklichen.ierüber auch die Komandoboxoberfläche Editieren
    Erstellt werden könnte das ganze durch freie programmierung der Oberfläche, bzw. wenn der Editor für die Gerätedateien kommt könnte man hierüber auch die Kommandobox Oberfläche bearbeiten.
    Vielleicht ist dies ja eine Anregung für eine zukünftige Weiterentwicklung.
    Uwe
  • Hmmmm...
    Ne frei gestaltbare Kommandobox? Ist das nicht vll. etwas zu viel? Ich hatte allerdings schon mal die Idee, Kommandos als Buttons in der grafischen Ansicht einfügbar zu machen. Die bisherige Kommandobox würde ich nur ungerne so komplett umbauen.
    Das "Problem" mit den verschobenen Effektzuordnungen hat übrigens nichts mit der Kommandobox zu tun, sondern mit der Art wie die Befehle zwischen den Tools ausgetauscht werden. Es stehen nämlich (bisher) nur zwei Long-Werte zur Verfügung. Deswegen wird einfach die Position des Effekts im Array übergeben. In späteren Versionen werde ich für Befehle aber eh mehr Daten benötigen und deswegen einiges umkrempeln müssen. Dann werde ich wohl auch eine GUID übergeben.
    >Ne frei gestaltbare Kommandobox? Ist das nicht vll. >etwas zu viel?
    War halt so eine Idee wenn's zu umfangreich ist machts woll keinen Sinn.
    Oder ist was für lange Winternächte ;D
    Gruss
    Uwe
