DMX-IN
  • Morgen,
    Quote
    21.02.05 (3 Uhr nachts :o)
    * DMX-In: FUNKTIONIERT! :D Mit Output-Plugins, die DMX-In unterstützen (bisher nur ein nicht-öffentiches) kann man jetzt DMXC soo wie bisher nur über MIDI steuern. Konfiguration ganz ähnlich zur Midifernbedienung. 8) Als nächtes soll noch ein Softpatch für DMX-In dazukommen, so dass man DMXC-Kanäle mit welchen von einem externen Pult kombinieren kann.
    (Neue Alpha hochgeladen, mit Errorhandler)
    Wie kommt man denn an dieses "nicht öffentliche" Interface? ;)
    Versteh ich das ganze recht, ich könnte damit an meinen PC z.B. ein Pult anschließen, welches ein paar Fader für PARs (welches Wortspiel) und einen Joystick hat, so dass ich dann die paar Pars über das Pult steuern kann, ebenso die Bewegung von MH oder Scannern, aber den Rest wie gewohnt über DMXC(z.B. dann halt die Gobos des MHs)?
    Bis dann, Christian
  • Ja, die Frage hatte ich auch ;)
    Bei DMX4ALL gibts ja eins mit DMX-In, aber ich glaube das ist was anderes, da merged das Interface das ganze schon... Und dann könnte ich auch ne neue Leitung legen *g*
  • Das DMX4All (V4) kann wohl auch vom Compi abgefragt werden. Lieder teilt es nicht mit, dass sich was geänert hat, müsste man also alle x ms 512 Kanäle auf Änderungen untersuchen... ;(
    Das bisher einzige Plugin mit DMX-In ist für das "Digital Enlightenment"-Interface. Ich hab noch ein OksiD-Interface, das 3x DMX Out und 1x DMX In hat, dafür werd ich demnächst auch noch ein Plugin schreiben.
    Für ArtNet kann ich DMX-In leicht nachrüsten, wird also auch bald passieren.
    Ansonsten müsst ihr äußern, welche Interfaces noch DMX-In-Unterstützung benötigen...
  • Es wäre echt super, wenn das DMX4All-Interface unterstützt werden würde - dann müsste ich mir nämlich kein neues/anderes kaufen ;D
  • Dieses "Digital Enlightenment"-Interface klingt natürlich spannend... Schade blos, das es das nicht zusammengebaut zu kaufen gibt ;)
    Angenommen ich würde jetzt diesen Krimskrams da lernen wollen, was ich schon seit längerem will, also das ich solche Pläne von Platinen verstehe und daraus auch was bauen könnte, gibts für sowas Bücher o.ä. welche ihr empfehlen könntet?
    Ich seh mir gleich nochmal diese ArtNet Sache an, war das nicht das DMX über RJ45 Interface...?
    [Edit]
    Gibts sowas wie eine Internetseite über ArtNet?
    PS: Sag Frank mal bitte bei Gelegenheit, er solle sich mal seine Mails angucken ;) Danke
  • > ArtNet Sache an, war das nicht das DMX über RJ45 Interface...?
    Na ja, nicht direkt. ArtNet ist ein Protokoll zur Übertragung der DMX-Werte über TCP/IP. Was da aus der Netzwerkbuchse kommt kann man nicht einfach an ein DMX-Gerät anschließen ;D
    Gibt es :)
    http://www.artisticlicence.com/dwnart.htm
    Interface:
    Eigentlich gibt es bei dem Teil nur zwei Schwierigkeiten:
    a) Die Platine zu ätzen
    b) Das SMD-IC heil auf die Platine zu bekommen
    Zu a):
    Das muss nicht gleich high-tech-ätzen sein.
    Ich mach das ganz simpel mit ner Nitraphot 250W-Lampe, ner Bilderrahmenglasscheibe und ner alten "Blumenvase" für das Ätzmittel (z.B. Eisen-III-Chlorid). Zu dem Thema gibt's aber so was von massenhaft Info's im Netz...
    b) Da braucht man schon n ziemlich feinen Lötkolben und sollte auch samit umgehen können. Vll. mal in der Verwandschaft fragen?
    N Buch kann ich dir nicht empfehlen, hab darüber auch nichts. Kann man eigentlich alles im Netz finden.
  • Nur mal so als Idee:
    Vllt. besteht ja die Möglichkeit das Abfrageintervall für das DMX4All-Interface irgendwo in den plugin-
    einstellungen einzustellen. So könnte jeder Nutzer den für ihn besten Kompromiss zwischen Performance und Timing (der Steuerung) finden.
    Fänd das mit der variablen Abfragezeit auch ganz sinnvoll.
    Bzw generell eine Möglichkeit den DMX-In zu deaktivieren, für den Fall das man den Sender auch mal ohne DMX Pult betreiben will.
    An sonsten ist das Interface bzw die Abfrage Routine doch auch nur eingeschaltet wenn es unter Ausgabeplugins´s aktiviert ist oder?
    Aber wenn du weist das das Interface immer abgefragt werden muss, heißt das das Plug-In so gut wie steht?
    Spiele im Moment noch mit dem Gedanken auf die V 4 umzurücksten.
    Christoph
  • > Fänd das mit der variablen Abfragezeit auch ganz sinnvoll.
    Woher wisst ihr denn, was ich grad programmiert hab? ???
    Es gibt drei Einstellmöglichkeiten: "DMX-In aktiv", "Anzahl zu überwachender Kanäle" (erstmal max. 255) und "Abfrageintervall (ms)"...
    Und ja, natürlich läuft die Abfrage nur, wenn DMXIn an ist und auch das Plugin aktiviert.
  • Schon klar ;)
    Dann werd ich mir das Ding mal zulegen und irgendwie verscuehn, da einen XLR in und einen XLR out anzubringen ;)
    ich wette, ich mache alles kaput *g*
  • Hy,
    Wenn sich einer von euch das V4 mit DMX-In zugelegt hat, und ein bischen mit dem Plugin getestet hat, bitte Erfahrungswerte melden. Ich hab nämlich auch mit dem Gedanken gespielt mir das V4 zuzulegen.
    Bevor ich aber 50 Euro in den Sand setze, weil das evtl. doch nicht so das Gelbe vom Ei ist, warte ich lieber bis Berichte vorliegen.
    Gruß und danke schonmal an alle Testuser.
    MfG
    Soon5
  • hi!
    ich hab die V4 schon etwas länger rumliegen und hab damit auch schon eine kleine projektarbeit für den informatik-unterricht durchgeführt...läuft!
    sobald das plugin zur verfügung steht und ich meine abi-prüfungen am freitag hinter mir habe, werde ich mal testen...es sollen "movingHeads-als-verfolger-nutzen" werden...die software soll dann per lightcommander und joystick gesteuert werden...
    ich werd dann mal berichten wie 's lief/läuft.
    grüße,
    ranko
  • Jetzt mal eine vlt. etwas dumm klingende Frage...
    Damit könnte ich effektiv auch 2 PCs mit DMXC hintereinander hängen, richtig?
