LCD Plugin entwerfen
    ich habe großes Interesse an einem Plugin, um LCDs ansteuern zu können.
    Beispiel: An meiner MidiBox plane ich über diverse Fader ein LCD zu montieren, somit könnte ich die Beschriftung per PC vornehmen. Wenn ich dann auf eine andere Midi-Bank umschalte, soll die Beschriftung wechseln.
    Die LCD Seite wäre für mich kein Problem. Wie sieht das mit umschalten der Midi-Bank aus. Kann man das aus einem Plugin heruas tun bzw. kann man aus dem Plugin heraus auf Midi-Befehle reagieren?
    Danke für eure Antworten!
    Benne
  • Bisher ist noch keine Bankumschaltung möglich. Das wollte ich aber bei Zeiten mal implementieren, da meine letzte MidiBox auch "nur" recht spartanisch ausgestattet ist (25 Taster, 4 Motorfader).
    Leider gibt es noch keine Möglichkeit, Befehle durch Plugins definieren zu lassen. Wie ich gestern schon schrieb, ist das aktuell auch nicht zu implementieren, da ich dafür erstmal die ganze Befehlsstruktur umbauen müsste (dezentralisieren und überlegen, wie ich Befehlsrückmeldungen verarbeite [<- bisher größtes Problem dabei :(]).
    Als "Würgaround" könnte ich die rohen MIDI-Daten als DMXC-Message verschicken, aber das ist irgendwie sehr sehr unschön...
    danke erst mal für deine schnelle Antwort!
    Also die rohen Midi-Daten wären ja schon was.
    Nur die Bank-Umschaltung wäre dann noch ein Problem.
    Wie lange denkst du denn würde das umstellen der Befehlsstruktur noch dauern? Wenn das dann irgendwann in absehbarer Zeit kommt, würde ich gerne ein solches Plugin entwerfen. Im Moment bin ich sowieso noch mit dem Bau der MidiBox beschäftigt...Frontplatte herstellen :( Dann würde ich die LCDs nämlich schonmal vorsehen. Das ganze sieht dann zumindest schonmal so aus wie ein DMX-Pult. Ich arbeite im Moment ziemlich oft Live mit DMXC und betreibe meistens 4 GLP YPOC 575 Pro, 12 PAR 64 und ein Botex Strobe. Die Software ist echt gut, nur ist es halt ohne externen Controller nicht so toll Live zu arbeiten.
    gruß
    benne
  • Genau der Grund, warum ich inzwischen schon zwei MidiBoxen hab ;D
    Die Umstellung wird ihre zeit brauchen, da hab ich so einige Probleme noch nicht gelöst (also beim Design, implementiert ist davon noch gar nix). Mit den bisherigen Windows-Messages werde ich wohl nicht mehr auskommen, da ich mehr als 2 Long-Werte brauche. Das meiste Kopfzerbrechen bereitet mir noch die Rückmeldung von Befehlen, so dass z.B. eine LED am Taster einer MidiBox angeht, wenn ich einen Effekt starte. Klingt erstmal einfach, aber der Button könnte ja auch mit "nächster Effekt starten" belegt sein -> evtl. muss ne andere LED angehen, vll. aber auch gar keine...
  • Wie wäre es z.B. zwei 'Ereignisse' (Effekt gestartet, Effekt gestoppt) einzubauen. Bei jedem dieser Ereignisse könnte man dann wieder Befehle ausführen. Dann müsste es nur einen Befehl geben 'setze Midi-Kanal X auf Wert Y'. Dann könnte man das so steuern, dass bei laufendem Effekt die zugehörige LED angeht. Sobald der Effekt dann durch irgendwas gestoppt würde, ginge die LED wieder aus.
    Es wäre dann auch toll, wenn man aus einem DDF heraus einen Befehl ausführen könnte, dann wäre es möglich, die LED einer ausgewählten Farbe leuchten zu lassen, etc.
    Wenn das Mist war, was ich hier erzähle, lösch den Beitrag einfach wieder... ;) Ich weis nur nicht sehr viel über die Programmierung von DMXC, darum ist es schwer da was zu zu sagen.
    Benne
  • Ich hab mir eigentlich ne andere Architektur ausgedacht, mal sehen ob das umsetzbar ist:
    Jedes Plugin erzeugt Objekte vom Typ Command, die die Beschreibung und Einordnung des Befehls enthalten, so wie die Prozedur "ExecuteCommand" mit Parametern und das Event "ValueChanged". Das Objekthandle wird dem Objekt "CommandManager" übergeben, der alle verfügaren Befehle sammelt.
    Tools ihrerseits können Befehle vom Manager abrufen, entweder um sie nur zu starten, oder um sie "zu behalten".
    Durch das Event kommt dann die Benachrichtigung, wenn sich ein Wert geändert hat.
    Das bereitstellende Tool muss also auf die Befehlsausführung reagieren, andererseits aber auch Änderungen am Status an den bereitgestellten Befehl weitergeben
    also ich bin nun schon soweit, dass ich von meinem Programm aus die Midi-Bänke aus DMXC auslesen und verändern kann. Jetzt wären die Midi-Werte (wenn auch im Roh-Format) nicht schlecht. Dann könnte ich die Midi-Bänke per Midi umschalten und je nach Bank andere Werte auf dem LCD Display anzeigen.
    Benne
  • Also, wenn die MidiBox Fertig ist, mache ich das gerne. Ich stehe allerdings im Moment vor dem "Gehäuse-Problem". Ich muss halt die Fader, Buttons und Displays in ein vernünftiges Gehäuse bauen. Die Midi in Funktionen sind ja schon in DMXC eingebaut. Die Steuerung für die LCDs mache ich dann aus meinem Programm heraus. Das funzt auch ganz gut, ich lese die Midi-Bänke aus und speichere für die Einzelnen Bänke verschiedene Texte auf dem Display. Wenn ich dann aus meinem Programm eine Midi-Bank auswähle, wechselt die Bank in DMXC und auf dem Display erscheinen die eingegebenen Texte. Es fehlt nur noch eine Funktion um per Midi auch die MidiBank umschalten zu können, mit der MAus ist das immer etwas bescheiden. Darum brauche ich von Stefan Kupop die Midi-Roh-Werte ;)
    Falls es irgendwann mal möglich ist, würde ich gerne ein "komplettes" LCD-Plugin schreiben, wo man auch andere Werte aus DMXC anzeigen kann, z.B. welcher Effekt gerade läuft, Welchen Wert ein Kanal gerade hat, etc...
    Benedikt
  • Die Plugin-Schnittstelle entsteht ja gerade erst ;)
    Ich bin schon dabei alles mögliche in Objekte zu verpacken, die dann über den Plugin-Helper zugänglich gemacht werden. Das dauert aber seine Zeit.
    Ich verstehe noch nicht ganz, wie du die Bänke ausliest. Aus den Datendateien von DMXC? Der Bankwechsel per MIDI soll sowieso Bestandteil von DMXC werden. Die MIDI-Rohdaten werde ich demnächst wohl mal einbauen, aber ich denke die werden nur aktiviert wenn es auch einen "Abbonementen" dafür gibt, um nicht unnötige Systemlast zu erzeugen.
    PS: Ich hab meine Frontplatten aus Plexiglas gebaut, das lässt sich relaiv leicht bearbeiten. Bei meiner ersten MidiBox hab ich es von hinten weiß lackiert, bei der zweiten einen Ausdruck auf Fotopapier dahinter befestigt. Damit ist auch gleich alles beschriftet.
  • Die Midi-Bänke lese ich mit Windows Messages aus. Ich habe eine Funktion erstellt, die den handle der Midi-Bank Combo-Box ausliest. Mit diesem Handle kann ich die Midi-Bänke auslesen und setzen.
    Benne
  • Was mir noch zum Thema Frontplatte einfällt:
    Wie hast du die Langlöcher für die Fader gemacht? Gebohrt und gefeilt? Aber das mit der Plexiglas Platte is ne coole Idee, dann kann ich die Beschriftung vernünftig von der Rückseite machen.
  • Dann ist das Loch zu schmal, für meine Fader brauche ich mindestens 2,5mm breite Löcher. Die Stichsägeblätter sind meines Wissens alle schmaler.
  • Ich habe meine Faderführung federführend (*g* es ist spät ) zuerst mit der Flex grob aufgefräst und dann wie Stephan mit ner kleinen Feile dran rum gefeilt (kleine Schlüsselfeilen brechen schnell ab!)
    Um diese blöde Arbeit wird man nicht rumkommen, wenn man nicht einfach ein rechteckiges Loch vor sich sitzen haben möchte, an dessen Rand dann die Fader befestigt werden (mein erstes 0-10V Mischpult hab ich so gemacht)
    ciao,
    Christian :)
  • Theoretisch wäre die Sache eigentlich ziemlich einfach:
    Wenn man sich auf ein vernünftiges Design einigen könnte und auf eine halbwegs anständige Stückzahl käme, könnte ich bei ein paar Leuten mit ner CNC-Fräse anfragen, für die ich schon was erledigt habe ;)
    Wahrscheinlich könnte ich dann schon die passenden Bohr- und Fräspläne erstellen, sodass nur noch die daten in die Fräse geladen werden müssen, das teil passend bestückt und genullt werden muss.
    Mit 5Blechen (1,5-2mm Stahl wäre nicht schlecht) pro Aufspannung, sollte alles dann binnen 30min erledigt sein.
    Dies ist natürlich nicht mit individuellen Anfertigungen vereinbar, da der Einrichtungsaufwand zu hoch wäre.
    Hendrik
  • Ich meinte nicht Schaeffer.
    Bei anderen Leuten, die man kennt, und akzeptablen Stückzahlen sieht das anders aus.
    Da aber jeder SEIN Pult haben möchte, wird es wahrscheinlich keine gemeinsame Linie* geben und es dürfen sich ein paar Leute die Pfoten wundfeilen ::)
    Ich wollts halt nur mal rechtzeitig anmerken -> hiermit geschehen ;)
    *Position und Größe von Fadersektionen, LCD-Aussparung(en) - Löcher kann man ja zur Not selber bohren...
  • Fände ich nicht schlecht, vllt. den Entwurf der Platte als Projekt starten, in dem erfahrene "Pulter" Tips geben könne?
