Jostick und mehrere Scanner?
  • Ich habe Probleme mit der Joysticksteuerung.
    Ich habe 4 Pocket-Scan und möchte die nun mit dem Joystick ansteuern können. Die Auswahl der Scanner soll über die Tasten 2-5 erfolgen. Mit der Z-Achse die Farbe x und y für Pan und Tilt.
    Das Anwählen klappt. Zumindest sieht das in der Gruppenauswahl so aus. Pan und Tilt und Farbe lassen sich aber immer nur am 1. Scanner verändern. Es sei denn es sind alle Scanner ausgewählt. Was muss wie eingestellt werden?
    Eingestellt ist:
    Taste 2-6 Gruppenauswahl Scanner 2-4 und alle Scanner
    X-Y-Z -- Geräte --- Ausgwwähltes--- Kanal 1 bzw. 2 bzw. 3
    Ich see den Fehler in der Kanalauswahl da die Scanner logischerweise auf unterschiedlichen Startadressen liegen. 1, 13, 25, 37. Nur wie kann das geändert werden? Ich habe in der Joystickkonfiguration alles mögliche probiert. Ohne Erfolg.
    Problem Nr.2
    Wenn ich Pan und Tilt mit dem Joystik ändere wäre es schön wenn der eingestellte Wert erhalten bleiben kann und nicht mit dem Loslassen des Joystick wieder verändert wird. Also z.B. Scanner mit entsprechender Taste anwählen. Mit Stick positionieren und z.B. Taste 1 drücken um den Scanner dort zu "fixieren". Geht das überhaupt?
    Ansonsten: DMXC überrascht mich immer wieder sehr positiv!! Unglaublich was als Freeware möglich ist. DANKE!!!!
    Grüsse Kai-Uwe
  • Quote
    Welche Version setzt du ein? Ich habe in einer der letzten Alphas die Verwaltung der Geräte neu gebaut und musste dafür die "Auswahl-Verwaltung" brechen. Die habe ich heute neu geschrieben und bei mir klappt (jetzt) alles so wie du es gerne hättest. Probier also bitte mal die nächste Alpha (werde ich demnächst hochladen).
    Quote
    Da hast du zwei Möglichkeiten:
    a) Habe ich dafür den "relativen Modus" eingeführt (einstellbar in der Joystickkonfiguration). Hier werden nicht die aktuellen Positionsdaten des Joysticks verwendet, sondern die Größe der Auslenkung aus der Ruhelage. Wenn der Joystick also in selbige zurückkehrt, hören auch die Positionsverschiebungen auf.
    b) kannst du z.B. Taste mit der "Gruppenauswahl" "< Auswahl entfernen" belegen. Damit sind die Scanner nicht mehr angewählt und die Joystickdaten werden verworfen.
    Quote
    Danke :D Wenn man sowas hört macht es wieder richtig Spass weiter zu programmieren ;D
    Stefan
  • Schön! Da habe ich heute abend ja wieder was zum testen :)
    Auf die Idee mit der Gruppenauswahl "Auswahl entfernen" bin ich nicht gekommen. Logisch!
    Schon gespant auf die nächst Alpha. Ich habe übrigens die Version, die ich vor vierzehn Tagen habe Downloaden können. Keine Ahnung welche das ist, da ich derzeit nicht am Rechner mit DMCX sitze :)
    Danke und Grüsse Kai-Uwe
    PS: Ich werde berichten!
  • So, nun habe ich die neue Alpha mal installiert und wieder rausgenommen :(
    Was nicht ging:
    Die Joystiksteuerung lief praktisch überhaupt nicht mehr. Ich konnte also keinen einzigen Scanner bewegen.
    Was mir nicht gefiel (evtl. bin ich auch nur zu doof):
    Die Sache mit den Prioritäten. Wenn z.B. eine Szene im Szenenmanager angewählt war konnte ich im Submaster nichts mehr ändern. Die Effekte liefen auch nicht. Erst nach dem Schliesen des Szenenfensters liefen die Effekte wieder. Wenn keine Szene ausgewäht war ging auch alles. Bis zum auswählen einer Szene mit Doppelklick.
    Nachdem ich die "alte .exe wieder drin hatte war alles wieder "fast" perfekt" bis eben auf die ersehnte Joystiksteuerung. Die lief eben immer noch so wie vorher. Warum auch anders. Ist ja die gleiche Alpha :-))
    Kann ja sein, das wir DMCX etwas ungewöhnlich verwenden. Wir nutzen wie gesagt 4 Pocket Scans in unserer Bar. Es laufen immer im Wechsel 1-3 Effekte zur "Dekoration" je nach Stimmung im Laden stoppe ich dann auch mal den Effekt und starte eine Szene oder möchte mit dem Joystik mit dem(den) Scanner(n) "verfolger" spielen odr stelle auch mal schnell mit dem Submaster eine neue Beleuchtung ein.
    Ich habe absolut keine Ahnung von der Programmierung aber ich denke die Erfahrungen eines "blutigen Nur-Nutzers" sind evtl. (hoffentlich) trotzdem für Euch interessant.
    Ich habe auch nichts gegen ein telefonat.
    Grüsse Kai-Uwe
