Ich habe Probleme mit der Joysticksteuerung.
Ich habe 4 Pocket-Scan und möchte die nun mit dem Joystick ansteuern können. Die Auswahl der Scanner soll über die Tasten 2-5 erfolgen. Mit der Z-Achse die Farbe x und y für Pan und Tilt.
Das Anwählen klappt. Zumindest sieht das in der Gruppenauswahl so aus. Pan und Tilt und Farbe lassen sich aber immer nur am 1. Scanner verändern. Es sei denn es sind alle Scanner ausgewählt. Was muss wie eingestellt werden?
Eingestellt ist:
Taste 2-6 Gruppenauswahl Scanner 2-4 und alle Scanner
X-Y-Z -- Geräte --- Ausgwwähltes--- Kanal 1 bzw. 2 bzw. 3
Ich see den Fehler in der Kanalauswahl da die Scanner logischerweise auf unterschiedlichen Startadressen liegen. 1, 13, 25, 37. Nur wie kann das geändert werden? Ich habe in der Joystickkonfiguration alles mögliche probiert. Ohne Erfolg.
Problem Nr.2
Wenn ich Pan und Tilt mit dem Joystik ändere wäre es schön wenn der eingestellte Wert erhalten bleiben kann und nicht mit dem Loslassen des Joystick wieder verändert wird. Also z.B. Scanner mit entsprechender Taste anwählen. Mit Stick positionieren und z.B. Taste 1 drücken um den Scanner dort zu "fixieren". Geht das überhaupt?
Ansonsten: DMXC überrascht mich immer wieder sehr positiv!! Unglaublich was als Freeware möglich ist. DANKE!!!!
Grüsse Kai-Uwe
