Ausgabeplugin
  • Hi Leute, folgende Frage!
    HAbe mir einmal die vorgefertigten Tutorials angesehen zum erstellen von Plugins fuer einen eigenen USV/DMX Konverter!
    Wir basteln gerade an einem Converter mit einem Cypress MicroController.
    Dazu muss ich mir ja dann ne eigene out.dll erzeugen!
    Der Durchblick fehlt nur leider noch etwas?
    Kann wer helfen?
    Hat evtl. mal jemand eine Source Code von so einer DLL zum Nachvollziehen?
    Gruss
    Phase
  • Danke für schnelle Antwort!
    Speziell kann ich noch nichts sagen da wir noch mitten in der Entwicklung stecken!
    Mein Problem ist wie stelle ich die spezielle Verbindung des Ausgabeplugins zum treiber fuer meinen MicroController her?
    Deshalb wollte ich mal gern ein noch nicht uebersetztes Ausgabeplugin mir ansehen! In der dll an sich sieht man ja nicht mehr viel ;)
    Gruss
    Phase
  • Hi, ich klinke mich mal hier ein *g*
    Um mit dem µC zu kommunizieren, kannst du beispielsweise in die SetChannel(blabla) Funktion mit einer Routine zum Senden der beiden Integerwerte Channel und Value nutzen. Wie du im genauen vorgehst, das hängt doch völlig von eurem Projekt ab, und hat nichts mehr mit DMXC zu tun!?
    DMXC gibt dir Werte von 1 bis 512, mit jeweils zugehörigem Wert von 0 bis 255. Diese einzelnen Werte gilt es mit einer Funktion umzusetzen. Ich habe das so in Delphi gelöst:
    Die Werte Channel und Value sende ich jeweils als einzelnes Byte an meinen µC, der dann überprüft, ob er mit dem aktuellen Kanal überhaupt gemeint war. Wenn ja, dann akzeptiert er auch den neuen Wert für den besagten Kanal.
    Solange du keine konkreteren Dinge sagen kannst, kann man dir hier sicher auch nur schwer helfen *g* :)
    Worin programmierst du denn z.B. die DLL überhaupt? Delphi oder VB? Für Delphi wie auch VB gibt es unzählige Com-Port-Komponenten, mit denen man eine Verbindung zum µC aufbauen kann. Diese unterstützen dann auch meistens das Senden von kompletten RS232-Frames, sodass man realtiv einfach eine Verbindung zu stande bekommt.
    Die Hauptarbeit wird dann wohl in der Software vom µC liegen ;)
    Wenn du magst, kann ich dir meinen SourceCode von meinem DMXC-Plugin für einen µC senden. Das habe ich in Delphi geschrieben und es kommuniziert per RS232 mit der Hardware.
    schöne Grüße,
    Christian
