FreeStyler
  • :-[ ich bin gerade fremdgegangen ;)
    hab mir das tool freestyler mal angesehen, also an sich ist DMXC besser wenns um geräte-management geht, um steuerung etc. aber der schwache punkt an dmxc ist unter anderem das sound2light, in freestyler gibt es eine funktion, die ich wenn es möglich wäre in dmxc gerne sehen würde. in sound2light gibt es random dmx value (bei jedem takt der ähnlich wie in dmxc ermittelt wird) und als unterpunkt fade pan/tilt, ist das aktiviert werden die hackeligen bewegungen des random wertes weich gemacht, es schaut definitiv geil aus, weil die pan/tilt bewegungen smooth sind und nicht so hektisch (je nach einstellung natürlich von langsam bis schnell)
    also wen es intressiert der schaut sich des am besten selber mal an (http://www.freestylerdmx.be/) ist besser als beschreiben.
    - IF Einstellen: Setup -> FreeStyler Setup -> Dropdown auswahl treffen
    - FreeSytler neu starten
    - Gerät (Scanner oder so) hinzufügen: Setup -> Add/remove fixures (Häkchen bei "Let ficture reakt to sound when enabled"!)
    - oben in der Leiste auf den Lautsprecher (Sound to light)
    - Pipeline auswählen (steht bei winamp im ausgabeplugin auch drin wenns unklar ist)
    - Random DMX Value setzen
    - Pan/Tilt Fade setzen
    - Start
    - mit den beiden Fadern oben Lautstärke des Inputs und Sensitivität anpassen (blauer balken und hellblauer strich linke seite)
    - mal am unteren regler bei pan/tilt fade rumspielen, oder ausschalten.
    woow war das ein langer text mit kurzem sinn:
    stefan kannst du sowas einbauen, dass die pan/tilt zwar zufällig aber nicht so ruckelig arbeiten?
    am besten in deinem s2l wo man in den balken kanäle (z.b. pan/tilt) zuweisen kann eine zusatzfunktion wo jeder balken einzeln dieses feature annehmen kann, ist für farbräder sicherlich auch sehr schön der effekt wenn die net so krass wechseln beim s2l
    mfg
    darkfather
  • Ich find das klingt soweit wirklich ganz schön.
    Das mit der zufälligen hin und her bewegung lässt sich meines wissens nach mit beats auch in dmxc regeln,
    einfach einen effekt vonner geschwindigkeit auf musik stellen.
    Aber allgemein finde ich auch, dass man S2L verbessern könnte... Aber naja, bei mir eilts nicht, die nächste VA ist erst im Sommer, da brauch ich kein s2l, erst wieder januar nächstes jahr ;)
  • zufällige bewegungen gehen auch mit dem analyzer. da werden die werte je nach lautstärke des einzelnen analyzer-kanals gesetzt (diese balken die auch in winamp sind), aber des is eben bissl zu hektisch...
  • das probier ich mal, aber was ich jetz schon sagen kann ist, dass dann ja eigentlich kein flüssiger fade entsteht sondern move-stop-move-stop oder?
  • ok, das schonmal ein netter effekt... aber eben ruckelig... aber so schonmal net schlecht.
    mal abwarten was stefan später vielleicht noch schreibt ;)
  • des is die gesamtausgabe auf die der mix des pcs geht, also deine soundkarte (z.b. "Realtec AC97 Audio" oder "C-Media-Wave-Device" oder wies auch immer heisst)
  • funktioniert irgendwie nicht. Ich kann da zwar meine Soundkarte anwählen, aber das Tool empfängt nichts. Geht das evtl. nur, wenn ich eine externe Soundquelle anschließe oder auch, wenn ich etwas über Winamp abspiele?
