DMX Problem auf Channel 1
    ich habe seit neustem ein relativ simples DMX Setup bestehend aus einem lightmaxx FORGE 192 Controller und 5 Par Scheinwerfern von Marq.
    Die Geräte sind alle in Reihe geschaltet und relativ weit auseinander, ca. 30 Meter Strecke insgesamt. Im Auto-Modus leuchten alle munter.
    Nun sind an den Scheinwerfern die Channels mMn richtig eingestellt (1, 17, 33, 49 und 65).
    Auch im Test mit dem Pult haben Gerät 2 und 3 einwandfrei funktioniert. Die Geräte 1, 4 und 5 blieben leider dunkel. Dass es am Ende der Strecke mit 4 und 5 irgendwie Probleme geben könnte leuchtet mir ein, aber ich verstehe nicht wieso 1 schwarz bleibt.
    Gibt es dazu Ideen oder Erfahrungswerte?
    Vielen Dank im Voraus!
    Lieben Gruß,
    Yannic
  • Standardfragen:
    - Welche Art von Kabel nutzt du?
    - Abschlusswiderstand?
    DMX wird über eine RS-485-Physik übertragen. Leitungslängen von 1200m sind kein Problem.
    Ich hab immer mind. 30 m Leitung zwischen FOH und Dimmer City.
    Dazu muss die Leitung aber dafür geeignet sein.
    Normales Mikrofonkabel ist das i.d.R. nicht (aber es gibt genug Installationen, die damit anstandslos funktionieren)
    CAT5-Kabel ist ne gute, günstige (wenn auch nicht wirklich road-taugliche) Variante.
    Ansonsten mal ne systematische Fehlersuche. Funktionieren die Dinger denn, wenn Du sie (einzeln, dann mal hintereinander mit kurzen Leitungen) direkt an den Controller anhängst? Damit schließt Du schon mal aus, dass an den Geräten was falsch konfiguriert ist.
    Dann mal Stück für Stück im Originalabstand in Betrieb nehmen.
    vielen Dank für deine Antwort.
    Tatsächlich ist Gerät 1 einfach defekt und reagiert auch im direkten Anschluss nicht mit verschiedensten Kabeln. Es geht jetzt zurück. Zwischen 3 und 4 war das Kabel am Stecker gebrochen und das hat den Fehler "hinten" verursacht.
    Manchmal kommt halt alles zusammen...
