Martin Mac 300 Wash DDF Error
    ich habe ein Problem mit dem DDF für die Martin Mac 300 Wash.
    Lampen zünden sowie Reset funktioniert nicht.
    Die Buttons haben keinerlei Auswirkungen auf die DMX Ausgabe.
    Habe auch schon im DDF Generator nachgeschaut und keine Fehler festgestellt.
    Bei Lampe Ausschalten stürzt das Programm sogar ab.
    DDF ist die Standart DDF die bei der install schon dabei ist.
    Christian
    ich finde da nur den Martin Mac 300 und nicht den Wash.
    Hast Du die Bedienungsanleitung für Deinen ?
    Die Clicksequenzen der Buttons unten sehen aber auch etwas
    komisch aus.
    Es wird der 0 Kanal gesichert und dann der 1 geändert
    bleibt für 5,5 Sekunden so gelassen und dann der 0 Kanal
    der gar nicht geändert wurde zurückgesetzt.
    caption="Reset" clicksequence="save 0;set 183;hold 5500;restore 0"/
    caption="Lampe abschalten" clicksequence="save 0;set1 100;hold 5500;restore 0"
    caption="Lampe zünden" clicksequence="save 0;set1 93;restore 0"/>
    Dies sind nicht die vollstandigen Zeilen, aber das wesendliche.
    Das ist wie ich das sehe bei allen drei Buttons so.
    Es fehlen auch Leerzeichen, Kanalangabe, bei Lampe Zünden fehlt die Zeit usw.
    Grzß Steff
    Edited 3 times, last by Steff (February 5, 2017 at 2:17 PM).
