Velleman USB VM116 und LED Spots
    ich steige grad ein in die Lichtsteuerung mit DMX und habe nun folgende konfiguration: Als Controller nutze ich den Velleman 611 den ich auch Plugin installiert hab. Zusatzlich eine LPT-Relaiskarte (die klappt). Ich habe als DMX-Erstgerät mir bei ebay 4 LED Spots gekauft (zu finden dort als Colorpicker). Im Standalonemodus tun die es einwandfrei. Leider reagieren die nicht auf DMX-Control. Wie finde ich denn jetzt raus ab welchem Kanal sich der controller addressieren lässt bzw wie setze ich die lpt-karte auf andere Kanäle als 1-8. Hat jemand erfahrung mit diesen Colorpickern oder dem Controller?
    Gruß Mike
  • Hey,
    das interface wird richtig angesprochen? kannst mittels teststecker mal versuchen, wenn die LEDs blinken, dann kommt da schon mal was aus dem interface raus, bei vielen Interfaces gibt auch Testprogramme, mit dem man einzelne Kanäle auf nen Wert setzen kann, dann kannst testen obs geht (ohne DMXC)
    zu den LED Spots hier kannst mal kontrollieren ob die richtige DMX-Startaddresse ausgewählt ist (danach aus und einstecken, sonst wird normal nichts übernommen) dann schaust mal im DMXC unter Fenster in der Kanalübersicht ob bei der Bedienung die Werte im Ausgang entsprechend sind, dass überhaupt Licht rauskommen kann. d.h. die Kanäle ab der Startaddresse sind die einzelnen Kanäle auf denen Signale zu deinem Spot gesendet werden wenn du 9 als Startaddresse wählst, kannst in der Anleitung schauen was auf dem 1. kanal gesendet werden muß, 10 ist dann der 2. usw, 11 der 3. usw.
    Gruß Daniel
    Einsteiger... langsam wirds
    newbie??? hmmm denk schon... thx4help
    JuniorMember.. jöh jetzt gehört ich fast dazu *g*
    Full Member is ja goil!!
  • Danke erstmal für die Antwort. So sieht die Lage im Detail aus: Der Controller schickt Daten raus. Das sehe ich daran dass die Spots aufs Reglerschieben reagieren. Im DMXC und auch in der mitgelieferten Test/Demo-Soft. Die Spots sollen 4 Kanäle haben. Habe per dip-Schalter mal Kanal 9 eingestellt (wegen der 8 Kanäle der LPT-Karte). Die 4 Spots reagieren alle identisch und zwar (meines erachtens) völlig ohne Logik auf wertänderungen bei den Kanälen 6-14 (obwohl 9 eingestellt ist). Ich denke mal dass der Controller nicht in Ordnung ist. Ich habe mir jetzt mal ein DMX-Pult (Schowmaster 24) ersteigert. Mal sehen wie die Spots da reagieren. Möchte allerdings lieber mit der software arbeiten. Habe für den Controller 95€ gegeben. Gibt es eine Preisgleiche alternative an Controller die zu empfehlen wäre?
